Двигатель Лада Веста и его системы Обсуждаем гамму двигателей для LADA Vesta. |
31.03.2015, 23:26 | #1 |
Двигатели и кондиционер
Когда же дождёмся, что бы для замены ремня привода кондиционера, не нужно будет частично демонтировать двигатель.
Такая беда у всех применённых агрегатов, кроме HR16DE-H4M 1.6 л. |
01.04.2015, 09:30 | #2 |
Автомобиль: ВАЗ 2110 1.5 2004г.в.
Re: Двигатели и кондиционер
может за счет подрамника будет пространство для замены ремня
20\4 |
01.04.2015, 09:49 | #3 |
Ремень привода кондиционера
Пора чего-то или кого-то менять!
Ремень привода кондиционера, генератора. Есть такие ограничения на Минимальный диаметр обратного натяжного ролика. Сечение ремня (ТУ38-105763-89):-_____K____-____Л____М Сечение ремня (DIN7867/ISO9982):PH___PJ___PK___PL___PM Шаг ребер, мм -:_______________1,6___2,34_3,56_4,7___9,4 Высота ремня, мм -:____________2,7___4,0___5,4__9,0__14,2 Минимальный диаметр натяжного ролика, мм Натяжной ролик,мм -:___________13___20___45___75___180 Обратный натяжной ролик,мм -:__40___50___75___150__360 http://www.mir-remney.ru/novosti/sta...vye-remni.html Для двигателя HR16DE-H4M 1.6 л, с учётом небольшого радиуса, Минимальный диаметр обратного натяжного ролика почти соответствует. А для всей линейки ВАЗа и вероятно 21176, где применены ролики 55 мм и радиус изгиба ~ 90 градусов, должны быть более 75 мм для ремней PK. При переходе на новый двигатель могли бы и сечение ремня улучшить до PJ (K). Так что, багажник для перевозки расходных запасных ремней нам ещё долго понадобится. Ремень поликлиновый, Код двигателя: HR16DE для автомобилей с кондиционером Gates 7PK1140,Dayco 7PK1140 Компрессор климатической установки, генератор, насос гидроусилителя, водяной насос. http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.as...d=65F0004C_305 Ремень поликлиновый, ВАЗ Largus 1.6 для автомобилей с кондиционером Gates 5PK1113 Компрессор климатической установки, генератор. http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.as...d=8ED00049_305 |
01.04.2015, 09:57 | #4 |
Re: Ремень привода кондиционера
а здесь воо..., - пример идиотизма Нашего автопрома...
01.04.2015, 10:12 | #5 |
Двигатель 21176, действительно правильный шаг развития.
Только от этой кинематической схемы ремня, поставщик кондиционеров Фрост, уже отказался, и вместо штатного ролика натяжителя, - поставляет 55 мм ролик под генератор. |
01.04.2015, 18:49 | #6 |
Автомобиль: Поло Седан 1.4tsi DSG
01.04.2015, 20:39 | #7 |
Наверное в том, что на приведенных выше примерах ремни как бы обволакивают ролики, что увеличивает площадь контакта, уменьшает проскальзывание и повышает кпд. На последнем рисунке явно требуется
еще 1 натяжной ролик после ролика генератора, иначе его площадь контакта очень мала. |
01.04.2015, 21:34 | #8 |
Приведу для наглядности 2123, где применение ремня не нарушает его требования.
и - know how, после внедрения "усовершенствованного" 21114, когда ремень оказался гораздо надёжней подшипника генератора. |
02.04.2015, 12:39 | #9 |
Автомобиль: Приора универсал
Ничего не понял. У Вас что, ремни часто рвутся?
02.04.2015, 14:15 | #10 |
Мдааа, если ещё рассуждать, как и где ремни обволакивают ролики и шкивы агрегатов, то можно обсудить месторождение, где добываю железную руду или завод, где льют блоки двигателей. Маразм крепчает.
