Старый 08.05.2017, 18:14   #1
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Дребезг, скрип и прочие звуки - 2
Продолжение темы, архив здесь: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=922
Старый 09.05.2017, 00:09   #2
Andre
Аватар для Andre
Автомобиль: LADA Vesta Люкс , МКПП
Re: Дребезг, скрип и прочие звуки - 2
Чёт мне кажется свестите мне вы)))
Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 09:55   #3
evilodya
Аватар для evilodya
Господа, у кого брякает плафон освещения передний на неровностях - внимательно прочитайте.
Во-первых, нужно конечно проверить затяжку болтов его крепления к крыше, сняв внешнюю рамку (рамка на фиксаторах, там не сложно, нужно давить чем-то на передний зажим и аккуратно тянуть ее вниз). Некоторым это помогает. В моем случае это уменьшило частоту издаваемых звуков, но не избавило от них.
Опытным путем (снял внешнюю рамку и бил козырьком от солнца по крыше) установил, что дребезжат у меня корпуса БОКОВЫХ диодов, которые выполнены в виде полусфер (у центральных диодов корпуса нет). Что я делал дальше:
1) Открутил два винта, высвободил защелку и позволил плафону повиснуть на проводах (не переживайте, он легкий, ничего ему не будет)
2) Обнаружил, что сама электронная плата крепится к пластиковому корпусу на пайках, поэтому плафон в случае неисправности всегда идет под замену, восстановление в сервисе не предусматривается
3) Нашел полупрозрачные пайки (по 2 шт.) у каждого из полусферических корпусов боковых диодов. Причиной дребезга является люфт между шляпкой пайки, которая не позволяет корпусу вывалиться, и самой схемой, причем люфт там буквально доля миллиметра.
4) Аккуратно помазал все пайки клеем Момент-гель или аналогичным, растер зубочисткой или спичкой по периметру пайки
5) Всё! Надоедливый дребезг исчез полностью!
Фото пока приложить не могу, но описал я всё достаточно подробно. Как только начнете делать - сразу всё поймете.
В моем случае на одном из корпусов диодов люфт был гораздо сильнее, чем на другом, из чего я делаю вывод, что у кого-то его может вообще не быть - видимо просто производственная погрешность. Да и мне самому плафон меняли по гарантии, на старом я такого не припомню... Ну а кого изрядно достал дребезг плафона - надеюсь, вам поможет мой способ.
evilodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 00:57   #4
ольховский
Подскажите, на скорости больше 100 что-то шелестит в передних дверях, что может быть?
ольховский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 06:38   #5
Сейчас снимал плафон освещения.
1. Плата и всё, что на ней - сидит плотно и не дребезжит.
2. Весь дребезг на ходу идёт, похоже, от самой рамки плафона, так как при снятом плафоне я поставил её и постучал пальцем - пошёл дребезг.
3. Снял рамку и наклеил в нескольких местах на плафоне маленькие кусочки маделина. Несколько раз примерял рамку.
4. Поставил всё на место.
Ближайшая поездка всё покажет.
Старый 11.05.2017, 07:06   #6
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Подсказать не подскажу, но у себя такую беду отмечал не раз. Причем прямая связь от угла ветра (встречный, боковой). Предположу что что то с уплотнителями. Они все таки ни как в подводной лодке люки. Возможно ветерок гуляет и какой то резонанс создает. К стати сейчас гораздо реже стал слышать. Возможно что то осело.
Старый 11.05.2017, 07:31   #7
Про нижние уплотнители дверей ещё в прошлом году люди писали, но я сомневаюсь.
Старый 11.05.2017, 12:12   #8
Игорь125
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 amt Honda CR-V 4WD 2.4 2014
Я так вообще слышу как проезжают мимо машины и как работают у них движки.
Игорь125 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 12:58   #9
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Может шторки внутри гуляют? Дермантиновые.
У меня до шумки вроде не было.. Х.з. может и было, я не такой ушастый...
У меня сейчас крышка бардачка бас-гитару изображает на большой громкости музыки, будем обклеивать.
Pulkins_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 12:57   #10
Andre
Аватар для Andre
Это может быть зеркало двери. На скорости когда услышишь открой окно.
веста, панель, приборная, лада, скрип
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
