Старый 04.02.2015, 19:11   #1
ВикторФ
Аватар для ВикторФ
Автомобиль: MB W-210
Тормозная система Лада Веста
А где задние дисковые ? Что , опять решили сэкономить ? Может хоть в ТОПе будут...
ВикторФ вне форума
Старый 10.06.2015, 22:27   #2
Ecvi
Аватар для Ecvi
Автомобиль: Lada Vesta Битопливная
Не все улучшения одинаково полезны. Сегодня уже существует реальная угроза взлома управления авто через Wi-Fi или 3G с последующим отключением систем, например отключение тех же тормозов или блокировки определенных колес через ESP последних поколений. Сами догадаетесь, что будет, если на скорости 120 на шоссе у вас переднее левое колесо заблокируется?
Ecvi вне форума
Старый 10.06.2015, 22:42   #3
Dmitry
Аватар для Dmitry
Автомобиль: Renault Megane
Сообщение от Ecvi Посмотреть сообщение
На вазовских изделиях исполняют подобное и без участия хакеров)))
http://www.youtube.com/watch?v=usPYO-LlPOw
http://www.youtube.com/watch?v=95kfwLmfA0k
Dmitry вне форума
Старый 10.06.2015, 23:26   #4
nik
Сообщение от Dmitry Посмотреть сообщение
Есть подозрение, что проблема не в изделиях...
nik вне форума
Старый 11.06.2015, 16:25   #5
gvsp
Аватар для gvsp
Ну это фиг знает у каких производителей такой бред возможен. У Приоры, Калины, Гранты Wi-Fi, 3G подключить можно только через ММС. А контроллер ММС не может выдатьв CAN шину команд, на управление чего бы то ни было, кроме нескольких документированных команд. Поэтому максимум, что смогут хакеры - это поменять воспроизводимый музыкальный трек и сбросить обучение,скорректировать температуру включения вентилятора и в допустимом диапазоне изменить обороты ХХ, но и то до первого выключения зажигания, потом всё восстановится.
gvsp вне форума
Старый 15.06.2015, 18:28   #6
Ecvi
Аватар для Ecvi
Скорее всего речь идёт не о традиционном и непосредственном подключенни к системам управления автомобилем и торможения(помпа абs) минуя САN шину. Вай - фай не автомобиля, а скорее всего вспомогательный инструмент для взлома на устройстве хакера. Т.е. речь ведётся об аппаратном вмешательстве в работу датчиков и систем с помощью специального оборудования и п.о.
Последний раз редактировалось Ecvi; 15.06.2015 в 18:59.
Ecvi вне форума
Старый 18.06.2015, 16:29   #7
gvsp
Аватар для gvsp
Проще всего добраться до эбу и переписать его программу. Например прописать, что при достижении скорости 140 км/час надо начать тормозить двумя правыми колёсами, включить усилитель руля на вращение вправо и увеличить обороты до максимума. Такая закладочка с большой долей вероятности проделает работу киллера. Но физический доступ к ЭБУ нужен полюбому. Раньше в кино шланги тормозные подрезали, теперь есть способ понадёжнее
gvsp вне форума
Старый 18.06.2015, 18:08   #8
Э.Б.У . или проще контроллер управляет системами двигателя. Как это он сможет начать тормозить да ещё двумя колёсами или крутить руль? Учи матчасть.
Старый 18.06.2015, 20:13   #9
Lumi
ЭБУ- Электронный Блок Управления. Т.е. это не только двигатель, но и ABS, SRS, АКПП и другие системы, которые требуют управления. Просто сначала появился ЭБУ ДВС, вот и пошло... что теперь под ЭБУ подразумевают ЭБУ ДВС.
Lumi вне форума
Старый 22.06.2015, 19:01   #10
AvtoTech
Что за страшилки? Раньше говорили не надо электричества а то током убить может- лучина надежнее, теперь не надо автоматизации управления и контроля безопасности его хакеры перепрограммируют и кирдык. Прогресс не минуем в том числе и в защите ПО от хакеров.
AvtoTech вне форума
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
