Старый 18.03.2017, 16:06   #1
Jackson
Плавный поджиг ламп ближнего света
Вопрос такой: никто не пытался установить на Весту плавный поджиг ламп ближнего света? Сегодня, меньше чем через год, перегорела вторая лампа БС. Хочу поставить OSRAM Night Breaker, но по отзывам, хватает их на годик или около того. Жалко каждый год выкидывать по 1.5к рублей.
В свое время делал на Приору ходовые огни из ближнего света в пол-накала, продал вместе с блоком управления. Сейчас слегка модернизировал блок ходовых огней, чтобы лампы включались плавно по срабатыванию датчика света и на полную мощность.
Jackson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 23:34   #2
Уфимец
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Оптима
Re: Плавный поджиг ламп ближнего света
Ну раз модернизировал, то давай выкладывай как сделал.
Уфимец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 23:52   #3
Jackson
Как только доведу до ума, так сразу...Пока разбирался что к чему, обнаружил, что ближним светом управляет модуль светотехники, в связи с этим нет реле или предохранителей. Веста "Люкс" с обычной магнитолой.
Старый 20.03.2017, 15:52   #4
Сообщение от Jackson Посмотреть сообщение
Это называется контроллер EMM.
Старый 25.04.2017, 08:42   #5
Jackson
Ну,вобщем,все получилось. В итоге плавный поджиг заработал. Реализован на копеечном Atiny13a и паре IRF4905. Софт создан в CodeVision AVR, исходник и готовый HEX прилагаются. Прошу сильно не пинать, прога под контроллер писалась впервые, может быть коряво написана, но все работает. Тестировал без теплоотвода на лампу дальнего света в течение 5-6 часов. Нагрев выходного транзюка при замере тепловизором-44градуса. Поэтому в качестве радиаторов используется непротравленная медь с другой стороны платы. Сверлить под крепления не надо, припаиваем транзистор к плате. Схема и печатка разрабатывались в программе Eagle 7.2.0. Перед распечаткой не забудьте нажать кнопку Ratsnest для разводки полигонов. Сама она почему-то разводить не хочет.
Относительно деталек: вместо транзисторов и диодиков можно ставить все, что попадется под руку. Я ставил какие-то выпаянные из старых материнок. Все детальки, кроме выходных транзисторов-в исполнении SMD.
Готовое устройство имеет очень малый размер, разместилось оно в корпусе справа внизу от аккумулятора, если смотреть спереди авто.Там есть небольшая полочка, к которой и пристегнут контроллер пластиковыми стяжками.
Подключение: из контроллера в каждую фару идет по 2 провода.С контакта лампы снимается белый провод и цепляется на вход +12V_R или +12V_L в зависимости от того, левая или правая фара. Выходные напряжения с маркировками OUT_R и OUT_L подключаются на место белого провода к лампе БС. 5 провод-минус питания схемы, подключается к технологическому болту на корпусе, расположенному ниже полочки, на которой установлен контроллер.
Провода на правую фару проложил в шланге, на всякий случай.
Вроде все рассказал. Удачи.
Тип файла: zip Контроллер Веста.zip (94.1 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: zip прошивка.zip (28.7 Кб, 11 просмотров)
Старый 25.04.2017, 10:12   #6
...Подключение: из контроллера в каждую фару идет по 2 провода.С контакта лампы снимается белый провод и цепляется на вход +12V_R или +12V_L в зависимости от того, левая или правая фара. Выходные напряжения с маркировками OUT_R и OUT_L подключаются на место белого провода к лампе БС. 5 провод-минус питания схемы, подключается к технологическому болту на корпусе, расположенному ниже полочки, на которой установлен контроллер.
Вот этот вариант самый удачный, на мой взгляд по исполнению:
https://www.drive2.ru/l/8693130/
Старый 25.04.2017, 18:09   #7
Mozgolom
Самый удачный, ИМХО, это вот такой вариант:
http://xn--80agwj1f.xn--p1ai/katalog...nego-sveta-n7/
Можно и в виде реле http://xn--80agwj1f.xn--p1ai/katalog...-universalnoe/
На приоре стоял первый вариант. Года 3 с ними проездил, пока машину не продал.
Старый 25.04.2017, 20:12   #8
Да, именно в виде реле
Старый 25.04.2017, 20:45   #9
Jackson
Веста-Люкс. Реле нет. Я никого не заставляю повторять, просто проверьте на всякий случай режим ШИМ на максимуме. Должен отсутствовать, и на транзисторе должно падать 0.05-0.15В. Фары разнесены по питанию.К тому же 40мА выходом AVR раскачивать 3 шт силовых лошади напрямую.....
Старый 25.04.2017, 22:59   #10
Сейчас у меня было что то типо - ШшШшШш в голове ))))
Я так понял реле розжига это не про люкс ? Да и вообще нужно ли ?
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
