Старый 06.03.2017, 22:40   #1
max414
При запуске иногда пискнет зумер
Добрый день.У всех ли как заводишь весту писчит зумер? У меня то есть писк то нету, поймать этот писк не могу и понять от чего он зависит . Но предположительно в мороз! Как у вас? Пробег 700 км. Масло по уровню как и положено.
max414 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 23:23   #2
SAlex
Re: При запуске иногда пискнет зумер
Так же пищит. Логику работы пока не понял.
SAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 00:14   #3
Ризван
Это когда бенза мало успевает одиночно пискнуть при заводке
Старый 07.03.2017, 00:25   #4
Dimidrol
Пищит также при малом давлении масла. Может не успевает накачать? Или клапан обратный плохой в масляном фильтре. Правда лампа тоже должна моргнуть, по идее.
Toyota Corolla (E120) 1,6 МКПП -> Opel Astra J 1.4T АКПП6 -> ВАЗ-2111 1.6 (98 л.с.) -> Lada Vesta 1.6 МКПП(Рено)
Dimidrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 01:09   #5
Ризван
Сообщение от Dimidrol Посмотреть сообщение
После замены масла лампочка горит 1-2 сек. но зуммер молчит при этом
Старый 07.03.2017, 07:06   #6
max414
На сколько это кретично? Можно так ездить? Масло на верхнем уровне пробег 700 км? Хотябы до ТО 0??
И можно ли самому купить фильтр и у дилера поменять? Не слетит ли гарантия?
Старый 07.03.2017, 21:15   #7
otmazor
Аватар для otmazor
может, когда педаль сцепления выжата или передача включена?
У меня тоже пищит, алгоритм не понял.
otmazor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 07:56   #8
Driver-7
Похоже на то. Но у меня такое иногда случается, когда останавливаюсь на уклоне на какое-то время. И только.
Driver-7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 08:17   #9
RUSTEM 77
Автомобиль: LADA Vesta люкс мультимедиа на АМТ
Пищит и горит чайник при заводе двигателя, когда давление масла не достаточное, одна из проблем это обратный клапан в масленном фильтре.
RUSTEM 77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 09:12   #10
одна из проблем это обратный клапан в масляном фильтре.
У меня, к примеру, стоит Манн, так что проблема с клапаном исключена, так как не всегда пищит при запуске. Вчера и пищало и не пищало. Закономерность не выявил, но я думаю, что это фишка ВАЗовских машин, так как я с этим столкнулся на Датсуне ми-До. На Весте то же самое.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
