Старый 22.02.2017, 13:46   #1
Алексей.33
Page Откуда провод возле фары?
Подскажите кто знает, сегодня менял лампочку и у фары с водительской стороны увидел провод с разьемом, не найду откуда он.
Тип файла: jpg IMG_20170222_211631_907-180x240.jpg (14.9 Кб, 95 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg08; 23.02.2017 в 10:18.
Алексей.33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 21:14   #2
Алексей.33
Re: от куда провод?
Ну что фото не открывается? Или не знает ни кто@
Тип файла: jpg IMG_20170222_131253_320x240-240x180.jpg (14.1 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось Алексей.33; 22.02.2017 в 22:18.
Старый 23.02.2017, 08:12   #3
Re: от куда провод?
IMG_9608-600x600.JPGЭто регулировка фар
На блокфаре снизу есть разьем, справа по фото, смотрит вниз
Старый 23.02.2017, 10:42   #4
Re: от куда провод?
Вложение 3387Это регулировка фар
А вот почему он оказался отключенным от фары - вопрос. Машина битая с салона? Просто в спешке при сборке забыли подключить?
Старый 23.02.2017, 10:44   #5
Re: от куда провод?
Да просто не до конца защелкнули, потом выпал, бывает
Старый 23.02.2017, 11:01   #6
Алексей.33
Re: Откуда провод возле фары?
Нет в тот разъём вставлен провод. В фаре все подключено все работает. Провод не от фары
Последний раз редактировалось Алексей.33; 23.02.2017 в 11:20.
Старый 23.02.2017, 11:31   #7
Сообщение от Алексей.33 Посмотреть сообщение
а что там за зеленая хрень в виде заглушки на фаре ?
И с какой стороны это все? там еще разъем для датчика температуры стоит слева
На вентиляторе разъем проверь
Последний раз редактировалось Phantom70; 23.02.2017 в 11:45.
Старый 23.02.2017, 11:50   #8
Алексей.33
Противотуманка тоже подключена. Как нету если на фото провод))). Не сам же я его примотал
там еще только противотуманки провод есть и все, больше там ничего нет, а что там за зеленая хрень в виде заглушки на фаре ?
А с какой стороны это все? там еще разъем для датчика температуры стоит слева
Зелёная хрень это доработанная крышка под диодную лампу с кулером
Это около аккумулятора
Я аккум снимал на заряхку может от куда и от соединился?. Но он короткий я прикинул до куда хдосстает ни где нет фишки. Может это пустой как раньше б
Ывало много лишних? Просто где-то был закреплен
Добавлено через 8 минут
Он не достанет до вентилятора. Достаёт до фар, аккума и к крылу
Старый 23.02.2017, 11:55   #9
Температуру наружного воздуха показывает на приборке? там еще сигнал стоит , но там немного другой разъем
Старый 23.02.2017, 13:24   #10
Алексей.33
Показывает температуру. Этот провод выходит из толстого жгута из которого выходит жгут на фару. Этот провод прям перед тем жгутом который на фару выходит. Тоесть последовательность из толстого жгута выходит этот провод дальше через 3см фыходят прохода на фару. Посмотрите у себя кто нить. Перед проводами на фару профодок куда идёт?
Идёт толстый жгут со стороны торпеды. Из него около аккума примерно выходит тонкий провод этот сс фишкой, следом за ним выходят провода на фару и противотуманку, потом на массу провод потом на радиатор провод выходит и дальше пошло на вентилятор и ещё дальше.
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
