Старый 08.12.2016, 20:57   #1
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Помпа
Похолодало до -20 и появился стрекочущий звук в районе ремня ГРМ. С начало думал на натяжитель так как один знакомый еще летом при осмотре машины сказал что вроде как он шелестит.Но при внимательном осмотре стало понятно что звук исходит от помпы.Самая засада в том что звук плавающий не постоянный может проявится и исчезнуть в любой момент.Поехал к дилеру всю дорогу слушал этот стрекот пока ходил за сервис менеджером звук пропал(как это всегда бывает при поездке к дилеру).Проехались в месте пару км всю дорогу тишина только заехали на стоянку она застрекотала.Пару минут послушали потом опять как отрубило.Мастер говорит надо загнать в сервис и там слушать что именно издает звук я ему отвечаю что в тепле она вообще тарахтеть не будет. В общем сошлись на том что в выходные пригоню машину и оставлю на осмотр.У меня вопрос если это помпа и ее заклинит в процессе эксплуатации пока я буду ждать результат и запчасть от автоваза чем это чревато для движка?
Старый 08.12.2016, 21:00   #2
Re: Шумит помпа на холодную.
Срежет зубья на ремне. Встреча поршней с клапанами. В народе "сталинград под капотом".
Старый 08.12.2016, 23:06   #3
бездельник
Проточек нету на 129 движке и клапана загнет?
Вы чересчур мнительны, есть примеры когда была течь помпы но чтоб вот так на на новой Весте клин из за помпы за год не встречал.Хотя нет был ,но опять же не клин а начал перегреваться двигатель в итоге крыльчатка пластиковая разлетелась у человека на 90 тысч. вроде.Человек поменял и дальше ездит.
бездельник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 23:45   #4
Уфимец
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Оптима
Почему срежет? Профиль зуба круглый и натяжитель-автомат смягчит рывки - ремень будет перескакивать через помпу. У меня так было на приоре, заводской ремень пережил 2 помпы.
Уфимец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 13:17   #5
Re: Помпа
Стрекочет со стороны грм клапан адсорбера 100%, после долгой стоянки сразу слушай, если нету а после прогрева или пробега появится то это он и есть )
Старый 09.12.2016, 19:38   #6
Re: Помпа
Если это клапан че тогда делать? Заливать 95 или попробовать такой вариант https://www.drive2.ru/l/3224677/ ?
на пятом он точно так же работает ) разницы нет, пары они что так что так пары ) регулировать пока гарантия не каждый будет, можно просто его шумоизолировать если напрягает )
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от timtl Посмотреть сообщение
95й меньше испаряется что-ли?
Самый чёткий вариант: отрываем клапан адсорбера, заливаем герметиком шланги к нему, и ездим с приоткрытой пробкой бензобака))
и чеком на панели ))
Старый 10.12.2016, 17:42   #7
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Помпа
Андр78, http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=1405&page=77
Старый 23.09.2017, 18:30   #8
SappyToxin
Re: Помпа
Кто разбирается подскажите насчет помпы.Помпа TZA есть люфт когда качаешь за шкив и издает слабый хыркающий звук когда крутишь по часовой стрелки(по ходу движения).Если ее под замену то на че менять какой профиль зуба должен быть.А то купишь не то потом будет выть.
Истина где то рядом.
Старый 23.09.2017, 19:37   #9
Re: Помпа
Я бы рассматривал вот эту http://tza11.ru/shop/sistema-ohlazhd...powerfull-lux/
Старый 23.09.2017, 19:54   #10
inFINity_VRN
Re: Помпа
Это оригинальная? Или какая усиленная?
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
