Старый 07.11.2016, 20:33   #1
Lex
Cкрежет, гул и т.д.
Привет всем! Такая проблема при трогании, при остановке и иногда при езде появляется скрежет в районе правого переднего колеса. Что это может быть? добавил видео со скрежетом
Тип файла: zip MOV_0016 1.zip (94.8 Кб, 245 просмотров)
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 20:51   #2
Re: Cкрежет при трогании!
Сообщение от Lex Посмотреть сообщение
болты проверь подухи двигателя,на всякий, хоть звук и не похож...
Старый 07.11.2016, 21:02   #3
Bett123
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Звук появился после посещения ОД?)
Bett123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 21:09   #4
Lex
С покупки авто не посещал ОД! Появился скрежет недавно около 4 дней назад. Пробег у авто 6300
Проверял и еще смазывал смазкой силиконовой
Старый 07.11.2016, 21:21   #5
Bett123
Раз уж звук при каждом трогании - езжай к од, пусть ищут. Чего стесняться-то?)
Старый 07.11.2016, 21:31   #6
Lex
Поеду на недели!Мне кажется надо где то болт подтянуть
Старый 08.11.2016, 08:28   #7
Just_Fog
не похоже на защиту двигуна разве? нигде не прикладывался?
Just_Fog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 13:33   #8
Lex
Нет! Ездию аккуратно, не гоняю! Осмотрел все, откуда этот скрежет так и не понял. Записался к ОД.
Старый 16.12.2016, 12:58   #9
RUSTEM 77
Автомобиль: LADA Vesta люкс мультимедиа на АМТ
Возможно это скрежет тормозных накладок, они не всегда быстро от дисков отходят.
Вот у меня при температуре ниже -20 при повороте появляется скрежет с левый стороны, после нескольких км пропадает. Похоже на то что масло в шрусах не рассчитано на такие темперптуры, такая же фигня была на предыдущей Сузуки сх4.
RUSTEM 77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 11:09   #10
Dmitry163
Автомобиль: LADA Vesta, 1,6 МКПП
Всем доброго времени суток.
Скрежета нет, но вот появился странный гул при прохождении поворотов на малых скоростях. То есть в моменты когда трогаюсь с места, пр почти крайних положениях руля (влево, вправо) без разницы. При поворотах на скоростях (даже в городском режиме) гула не наблюдается.
Грешу на электроусилитель руля.
Пробег всего 9500 км.
Кто что скажет форумчане?
Заранее всем спасибо!
Dmitry163 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
