Старый 03.11.2016, 20:52   #1
Сергей 44
Аватар для Сергей 44
Автомобиль: LADA Vesta МКПП
Датчик давления масла
Форумчане, вообщем такое дело, когда глушишь двигатель и вновь вкл зажигание,не горит лампочка давления,это все только на горячий двигатель происходит,машина постояла ночь, вкл зажигание она горит и тухнет при запуске,как обычно. Что такое может быть?
Сергей 44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 22:07   #2
flystyle
Аватар для flystyle
Автомобиль: Vesta. Comfort. Mt.
Re: Датчик давления масла
Много чё. Ехайте на ТО к диллеру,и просите сервисменов покумекать на этот счёт.
Робот,автомат,DSG ,неа,только - ручка!
flystyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 22:10   #3
Dim163
Да уж.Потому что масло сливается в картер,гаснуть сразу после запуска и должна.
Dim163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 22:36   #4
Сообщение от Сергей 44 Посмотреть сообщение
Скорее всего датчик дефектный. Или к ОД или самому сменить. Деталь копеечная.
Старый 07.11.2016, 08:05   #5
pavlik44
У меня на Гранте такое было,заменил датчик.
pavlik44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 17:46   #6
Альмир
Аватар для Альмир
Автомобиль: LADA Vesta Мульти Медиа комфорт
Фига се, а у меня тухнет после пары секунд не запуская двигатель. Т.е как только погасли все лампы после вкл. зажигания тухнет и лампочка давления масла. Авто куплено 4 дня назад, соответственно произведено в сентябре 2017 года.
Альмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 17:51   #7
inFINity_VRN
Это норма, на новой приборке так. На том же иксрее такое же поведение, но там такая система, что при отсутствии давления масла, лампочка загорится только по достижению 2к оборотов, т.е. на холостых гореть не будет. Наследие от нового логана. Но при каких обстоятельствах она загорается на весте при потери давления масла никто не проверял.
Старый 25.09.2017, 13:21   #8
snip72
Аватар для snip72
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
А я уж к дилеру собрался ехать)
snip72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2018, 12:27   #9
Геннадий_
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт МКП 1,6
У меня такая же хрень. Сегодня заметил: включаешь зажигание, а лампа давления масла загорается только на время проверки всех ламп и потом тухнет, не смотря на незаведенный мотор. Перед этим двигатель поработал и потом простоял минут 5. Так не должно быть. И на логане так не было. Лампа всегда гасла только после запуска двигателя. Проверка всех ламп на их исправность при каждом включении зажигания скрадывает эту неисправность. Если заводить сразу, то вообще не заметишь. Ведь с виду всё - ОК, Но это неисправность. Лампа должна гореть сколько угодно долго, пока не заведешь двигатель. Проверю ещё после простоя. Но, думаю, что нет контакта в разъеме датчика или сам датчик "того". (Пробег 60 км.)
Геннадий_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2018, 12:34   #10
inFINity_VRN
Так быть должно и на современном логане оно так и есть. Плюс она загорается только по достижению 2к оборотов, на меньших не загорится. Собственно это досталось нам от Французов, ничего с этим не поделать. Правда на логане расковыряли по приборки и самому можно задавать обороты, при которых зажигается лампа. Собственно на новых приборках еще и неисправность термостата не увидишь.
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
