Старый 08.10.2016, 23:28   #1
pLeXz
Управление нештатной магнитолой или ММС с руля
Приветствую всех!
Возник большой вопрос, как заставить работать нештатную магнитолу пионер с штатным рулем? Собственно вопрос в том, что кнопок с правой стороны руля 6, а проводов 5... не совсем понятно как это работает и как это подружить с пионером. Как просто подружить некоторое количеством кнопок это понятно, набор резисторов по таблице припаять не сложно, но как всё это дело работает изначально не совсем понятно.
Помогите, люди добрые, разобраться с проблемой.
pLeXz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 00:20   #2
Re: Управление нештатной магнитолой с руля
На форуме есть тема про схемы.В этой теме имеется электросхема Весты люкс,а в ней есть схема кнопок.Грубо говоря там матрица.
Старый 09.10.2016, 01:54   #3
pLeXz
Вложение 2382
Я вот эту схему понять так и не смог... в общем поможет только вскрытие кнопок и перепайка?
Старый 09.10.2016, 08:30   #4
Сообщение от pLeXz Посмотреть сообщение
Приветствую всех!.. набор резисторов по таблице припаять не сложно,...
Не нужны там никакие резисторы для управления магнитолой.
Старый 09.10.2016, 10:35   #5
pLeXz
Что значит не нужны, на магнитоле обычный 3.5мм jack, через который и подключается внешнее управление, а функция зависит от резистора.
Старый 09.10.2016, 10:44   #6
на пионере не знаю, про штатную говорил. тогда штатные кнопки не пойдут или нужно будет всю плату резать. Возможно есть переходники. ..
Старый 09.10.2016, 10:55   #7
pLeXz
С штатной то понятно... видимо придется плату переделывать, что бы подружить с нештатной.
Старый 09.10.2016, 11:24   #8
Не обязательно.Можно попробовать подобрать интерфейс.Дело в том что в основном устанавливаются резистивные кнопки,а у нас матрица.Тут есть интерфейсы для различных автомобилей
http://www.zexma.com/index.php#catalog
Но детального описания нет.Свяжитесь с администрацией сайта и спросите какой подойдет и не забудьте переслать им нашу схему кнопок.
Вам нужен Zexma MFD207RE .У рено точно такой же принцип кнопок руля.
Что бы не тратить деньги можете сами спаять.Вот тут обсуждают.
http://megane2.ru/forum/threads/nesh...ik.780/page-10
Последний раз редактировалось nikVL; 09.10.2016 в 12:17.
Старый 09.10.2016, 13:22   #9
kostik184
Аватар для kostik184
Автомобиль: LADA Vesta 52-04P
А что мешает к примеру сделать такой "переходник", если конечно в магнитоле можно назначить сопротивление для каждой кнопки по отдельности... руль курочить не придётся. Только номиналы сопротивлений подбрать.
Тип файла: jpg magn.jpg (85.3 Кб, 52 просмотров)
LADA Vesta люкс мультимедиа с МКП и климат-контролем (52-04P) цвет плутон
kostik184 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 13:37   #10
Наверное получится.Тем более по ссылке которую выше выложил и номиналы резисторов и схема есть.
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
