Старый 19.03.2024, 17:10   #1
Марат05
Стартер крутит 2 сек, и отключается
Привет всем. Веста люкс 2017г. Выяснилась данная проблема при попытке замерить компрессию. Стартер крутит пару секунд и отключается. В архиве ошибок, нашел ошибку на реле стартера, цифры не помню Где-то читал, что питание на стартер отключает блок управления. Стартер снимали, проблем с ним нет. Все контакты зачищены, аккум менял. Реле стартера ставил с другой машины, не помогло. Подскажите куда копать.
Марат05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2024, 18:28   #2
Re: Стартер крутит 2 сек, и отключается
Сообщение от Марат05 Посмотреть сообщение
Привет всем. Веста люкс 2017г. Выяснилась данная проблема при попытке замерить компрессию. Стартер крутит пару секунд и отключается. В архиве ошибок, нашел ошибку на реле стартера, цифры не помню Где-то читал, что питание на стартер отключает блок управления..
Реле стартера находиться на стартере.
Его вкл. доп реле стартера
Доп реле вкл блок всм
Р0615 Реле стартера, цепь неисправна
Р0616 Реле стартера, замыкание цепи управления на массу
P0617 Реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
На каждую ошибку есть своя "война и мир"
Читай тут, может поможет
Старый 20.03.2024, 02:11   #3
Марат05
Вспомнил, Р0615 ошибка была в архиве
Старый 20.03.2024, 08:54   #4
Сигнализация не штатная есть?
Старый 20.03.2024, 11:55   #5
Марат05
Не ставил
Старый 20.03.2024, 12:59   #6
КПП робот или ручная?
Старый 20.03.2024, 23:45   #7
Марат05
Робот
Старый 21.03.2024, 16:02   #8
Робот
Заполни профиль. Меньше лишних вопросов будет.
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
