Старый 28.09.2016, 08:36   #1
Raiven
Аватар для Raiven
Автомобиль: Lada Vesta
Обогрев руля
Всем привет!
Собираюсь обшить руль кожей, но перед обшивкой хочу сделать подогрев руля.
Немного поискал информации по данному направлению:
1. Машина люкс мультимедиа. Есть ли у нас свободные дорожки на улитке?
2. Пустое место на правом блоке на руле, над кнопкой выключения звука свободно. Там сама кнопка под ней есть? Просто на центрльной панели знаю что боковые пустышки, а одна заглушка это кнопка, просто она заблокировпна, вот и подумал может тут аналогично. На коцепте, если кто помнит тут как раз была кнопка обогрева руля.
Старый 28.09.2016, 08:52   #2
Re: Обогрев руля
Кнопки там нет. И на центральной панели тоже нет кнопки свободной заблокированной, там плата с дорожками только и кнопку можно поставить, а на руле нет
Последний раз редактировалось Phantom70; 28.09.2016 в 09:05.
Старый 28.09.2016, 10:12   #3
Raiven
Аватар для Raiven
Re: Обогрев руля
Вложение 2306
Ну в принципе не страшно, можно на ту же центральную панель вывести. А про дорожки на улитке не в курсе?
Старый 28.09.2016, 10:32   #4
Re: Обогрев руля
Сообщение от Raiven Посмотреть сообщение
Нет, но вероятность маленькая ,что есть
Старый 05.10.2016, 00:08   #5
Pavl
Автомобиль: LADA Vesta Comfort
Re: Обогрев руля
На улитке в люксе есть две свободные дорожки. Осталось только понять, как к ним правильно подключиться и какой ток через них можно пропускать.
Ты планируешь в качетсве нагрева взять нихромовую проволку или углеродное полотно?
Pavl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 17:07   #6
Raiven
Аватар для Raiven
Re: Обогрев руля
Сообщение от Pavl Посмотреть сообщение
Вот такой лентой. Толщину только выбираю http://www.12vi.ru/770/984/
Тут и регулятор имеется http://www.12vi.ru/770/925/6527.html
Старый 06.10.2016, 16:28   #7
Pavl
Re: Обогрев руля
А я уже купил нихромовой проволоки 0.2 мм в диаметре. Достаточно тонкая, чтобы не прощупываться по кожей, и достаточно крепкая, чтоб не рваться.
Старый 06.10.2016, 16:39   #8
Re: Обогрев руля
Осталось подобрать количество витков для такого сопротивления чтоб руль не загорелся ??? ))))
зы: ну ничего ничего ) не получится - клэптон койлов намотаешь )))))
Старый 07.10.2016, 09:57   #9
Pavl
Re: Обогрев руля
Так там подбор-то несложный.
Ток через две дорожки улитки не должен превышать 3 ампера.
3 ампера даст мощность в 3A*14V = 42W. Должно хватать. При этом сопротивление обогрева составит 4 Ohm.
При том, что удельное сопротивление такой проволоки 34 Ohm/m - получается, что бы что-то сжечь, надо очень постараться. И так получается, что надо параллельно подключать несколько участков по метру, вместо того, чтобы просто намотать на руль... Вот думаю, не перейти ли на 0.3 диаметр - там сопротивление в два раза меньше.
Старый 17.10.2016, 14:53   #10
Pavl
Re: Обогрев руля
Обогрев руля внедрил, но вот насчет подключения есть вопросы.
Через улитку можно - но геморно подключаться, как разобрать контакт, сходу не понял, а напаиваться снаружи - можно, в общем... Но тут обратил внимание на провода для звукового сигнала, что, если взять плюс с них, а землю - на руле? Кто может сказать, как это повлияет на работу звукового сигнала. Собственно, есть два варианта - или никак, или он звенеть начнет при включении обогрева )
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
