Старый 26.09.2016, 20:09   #1
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Подушка крепления двигателя.
Появился стук спереди с права при проезде неровностей.Слышен как на малой так и на средней скорости при определенной амплитуде колебания. Звук напоминает бряканье моторчика на старых холодильниках когда их кантуют складывается такое ощущение что что то открутилось и болтается.Проверил натяжку капота и все магистрали под ним до которых смог дотянутся,проверил все агрегаты вроде все закреплено так же пробовал фиксировать пыльники стоек и снимал декоративную крышку двигателя.Не нравится работа подушки крепления двигателя уж больно большие колебания двигателя при раскачки.Подушка схожа с рено Логан разница только в креплении к двигателю.Посмотрел у соседа на 6-ти годовалом Логане вроде по жёстче будет и на Веставской подушке внутри на алюминиевом корпусе видны наплывы сажи от трения резины. Вопрос вот в чем может подушка двигателя давать или влиять на такой стук?
SappyToxin вне форума
Старый 26.09.2016, 20:34   #2
Re: Подушка крепления двигателя.
..Вопрос вот в чем может подушка двигателя давать или влиять на такой стук?
Оборвался подвес глушака тот , что по центру.
Старый 26.09.2016, 21:09   #3
Омывайка в бачке болтается
nikVL вне форума
Старый 27.09.2016, 08:48   #4
SappyToxin
Смотрел крепление глушителя все в норме все резинки целы, а насчет жидкости я к ее бултыханию привык это не она.
Старый 27.09.2016, 13:48   #5
у меня тоже что то стало долбать в поворотах -щелчки какие то - пока не могу найти еще.
Старый 27.09.2016, 14:20   #6
evilodya
Аватар для evilodya
У меня был с самого начала звук, похожий на тарахтение из капотного пространства, проявлялся при заводе и глушении двигателя, а также иногда при движении. Поехал к официалам, поставили диагноз - правая подушка двигателя. Завод подтвердил, выслал запчасти, но они никак еще не доедут.
evilodya вне форума
Старый 27.09.2016, 14:56   #7
SappyToxin
Вот и у меня подозрения на правую подушку.Очень хорошо слышно когда оба колеса отыгрывают одновременно.Такое происходит при проезде трамвайных путей и трещин в асфальте а так же на спусках где дорожное покрытие пошло волнами.Звук такой как будто едешь в газельке с неплотно закрытой дверью.
Старый 28.09.2016, 11:19   #8
evilodya
Аватар для evilodya
Думаю, это однозначно подушка. У меня бряканье прогрессирует в последнее время. Как же долго автоваз всё исправляет по гарантии.
evilodya вне форума
Старый 29.09.2016, 09:17   #9
SappyToxin
Я думаю это временно решит твою проблему так как приедет в точности такая же подушка ну может чуть получше производитель тот же значит и качество резины в ней будет аналогичным.Месяц ну может три потом опять появятся стуки.
Старый 29.09.2016, 09:54   #10
evilodya
Аватар для evilodya
Не факт. Массовых жалоб на подушки не наблюдается. Возможно, это только нам так повезло. Вообще перечисленные тобой симптомы один в один как мои, про звук старого холодильника очень точное определение.
evilodya вне форума
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
