Старый 23.09.2016, 10:15   #1
lar
Аватар для lar
Электромеханический замок капота
Думал-думал и не нашел нормального варианта блокировки электрики на Весте комфорт. Бензонасос, стартер и главное реле- блокировки для установщиков сигналок у ОД, чтоб деньги взять. Единственная блокировка достойная внимания- глушение двигателя по CAN-шине, но она ставится только на люкс с автоматом. Поэтому для защиты какой-нибудь простенькой подкапотной блокировки нужен замок капота.
Посему вопрос:
Кто какой ставил или кому какой поставили?
Много ли надо при этом жигулевского железа насверлить? Хотелось бы это по минимуму сделать. Вот здесь пишут про какой то DefenTime, для которого не надо это делать совсем.
А здесь хорошо видно, как ставят UniLock v5
Последний раз редактировалось lar; 23.09.2016 в 10:37.
lar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 17:37   #2
Re: Электромеханический замок капота
По сан шине на люксе тоже не блокируется, пока.
Старый 23.09.2016, 18:10   #3
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Сообщение от lar Посмотреть сообщение
Посему вопрос:
Сложно это всё. Я у себя просто сделаю имитацию в обрыве троса капота. Потянешь за ручку, а он как бы порвётся.
А трос реальный заведу с другой стороны или вообще под капот этот трос спрячу.
Ещё бы датчик какой придумать , чтобы уровень масла в салоне можно было контролировать.
Последний раз редактировалось Oleg08; 23.09.2016 в 21:17.
Старый 23.09.2016, 18:18   #4
timtl
Аватар для timtl
Ест такие готовые решения, например, у старлайна есть такой электрозамок, который ставится в разрыв штатного троса. И кузов сверлить не надо, себе подумывал такой поставить.
timtl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 18:22   #5
андрей 69
Сообщение от timtl Посмотреть сообщение
Прикольно , а можно ссылочку на такую приблуду . В первый раз слышу о такой.
Старый 23.09.2016, 18:35   #6
timtl
Аватар для timtl
Starline L12
http://ultrastar.ru/14137/35391
Старый 23.09.2016, 19:05   #7
П@влик
Автомобиль: Поло Седан 1.4tsi DSG
Есть еще такой
http://rostechcom.ru/sites/default/f...новке.pdf
http://atletzamok.ru/catalog/zamok-n...t-neo-elektro/
I unamathisele umbono ujikeleza yakho futhi eksisi eqonde ngqo kwaba isitho sami sobulili siphume.
П@влик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 09:47   #8
Покрышкин
Аватар для Покрышкин
Выводи резервное питание аккумулятора в салон, на случай если питание сядет.
Резервное питание в смысле провод от+ в салон. Минус любая масса подойдёт.
А так да, эл.замок на капот штука нужная если есть подкапотная блокировка. А без замка любая блокировка на ура обходится. Цепей то мало, и все они хорошо известны.
Покрышкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 10:20   #9
lar
Аватар для lar
Разрыв штатного троса замка капота или его перепрокладка в секретное место проблемы не решают.
Надо ставить дополнительный запор.
На ту же скобу, что торчит из капота, вешают блокировку DefenTime и ProSecurity
Старый 24.09.2016, 20:12   #10
Блокируется. У меня стоит Старлайн А64 с прошивкой CAN модуля 4.1.4 В нём возможность блокировки двигателя по CANу по технологии iCAN совместно с аналоговой блокировкой. https://can.starline.ru/?b=43&c=7183&d=10&f=0&v=0&q=
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
