Старый 22.09.2016, 11:27   #1
Dima
Аватар для Dima
Как выключить ходовые огни?
Иногда люблю посидеть в машине ни один, даже при минусовой температуре приходится греть, но хочется не привлекать к машине внимания ,ну все понимают?
Так вот, как отключить весь наружный свет при работающем двигателе?
Только не надо предлагать : разбить фары,выколоть глаза и тп и тд...
Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 12:26   #2
mitrix
Аватар для mitrix
Re: Как выключить ходовые огни?
Квартирку может проще снять на час-другой? Или в сауну.... А как отключить, ну если только предохранитель вынимать. Кстати, ну и как в весте, удобно? Ну понимаешь о чем я
Лучше по утру на Google Earth искать где ты пил, чем на YouTube - как...
mitrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 12:42   #3
Очень удобно - места же много!
Старый 22.09.2016, 13:47   #4
lar
Аватар для lar
На всех автомобильных форумах есть тема "Есть ли секс в ,,,"
Больше всего меня порадовала эта тема на форуме Матиза.
ЗЫ Судя по электросхеме Люкса (другой у меня нет) лампа ДХО
подключена напрямую к контроллеру.
Последний раз редактировалось lar; 22.09.2016 в 14:37.
lar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 14:26   #5
Martin
Аватар для Martin
на автозапуск реально бы отключить...любой свет привлекает меньше внимания, особенно в темное время суток
Martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 14:38   #6
lar
Аватар для lar
Перепрограммировать контроллер
Старый 22.09.2016, 14:39   #7
Ну так в чём проблема? Ставь реле с размыкающей группой контактов на цепь питания ДХО. А обмотку этого реле запитывай от сигналки в режиме АЗ.
Старый 22.09.2016, 14:41   #8
lar
Аватар для lar
Предохранитель F39 в салонном блоке
Старый 22.09.2016, 19:14   #9
Я себе на Гранте делал через релюшку, от концевика ручника, чтобы она не светила на автозапуске. Обмотка реле: минус от концевика ручника через диод, плюс от самого провода питания ДХО. Провод на ДХО резал и на нормальнозамкнутые контакты реле. Ручник отпущен - ДХО светят, ручник поднят - ДХО гаснут. Если релюшка накрылась, то все равно ДХО работают.
Старый 23.09.2016, 05:19   #10
Сообщение от lar Посмотреть сообщение
В люксе его нет, к сожалению(
Хорошее решение, так же сделаю.
Жаль, нет отдельного провода, завязанного на скорость(на котором бы появлялась масса или плюс при наборе скорости выше 7-20 км/ч). Очень много чего привязать можно было бы на него. Вроде и приборка пищит о не пристегнутых ремнях и и прочие привязки есть, а вот где бы этот сигнал взять, что то я не нашел его.
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
