Старый 19.09.2016, 17:35   #1
Raiven
Аватар для Raiven
Автомобиль: Lada Vesta
Кнопка открывания багажника на крышке багажника
Всем привет!
Разговор пойдет про дополнительную кнопку которую я установлю на саму крышку багажника.
Нужна не нужна - другой разговор. Лично мне нужна и с ней удобнее намного.
Предполагаемое место это углубление под хват руки в пластиковой сабле, там ей самое место. Кнопку купил, врезать не проблема, остался самый важный вопрос, куда подключить?
Как мне кажется самое простое это запаралелить ее на кнопку открывания багажника в салоне. Провод конечно тянуть, но зато и не надо ни релюшек ни предохранителей и решается самая главная проблема что при постановке на охрану кнопка не открывает багажник.
У кого какие соображения по данному поводу? Может можно как то проще сделать?
Старый 19.09.2016, 17:41   #2
Re: Кнопка открывания багажника на крышке багажника
Померь на замке напругу, без охраны и на охране, если плюс при охране пропадает, то можно второй контакт замка на массу кнопкой коммутировать.
Если я правильно помню, то кнопка в салоне именно на массу замыкает.
Старый 19.09.2016, 17:45   #3
Raiven
Аватар для Raiven
Понял. В выходные возьмусь, если все так просто, то вообще замечательно.
Старый 19.09.2016, 17:48   #4
Сообщение от Raiven Посмотреть сообщение
Кнопка в салоне не открывает под охраной, но минус будет в том что открывает при запущенном двигателе, обычно кнопка с улицы делается так, чтобы при запушенном двс она не работала. Брелок тоже не открывает, при работающем - только с салона.
Старый 19.09.2016, 18:16   #5
И что в этом страшного? На многих авто при снятии с охраны замок багажника снаружи открывается хоть на запущенном , хоть на заглушенном...
Старый 19.09.2016, 18:20   #6
Ничего особо ) кроме того что подъезжают в пробке пацаны на мопедике, забирают сумку с дорогими покупками которую они выпасли на стоянке возле (Гипер,супер,цифро маркета нужное подчеркнуть) и спокойно ужезжают )
поэтому во многих последних годов авто, при запущенном двс багажник открывается только с салона.
Старый 19.09.2016, 18:22   #7
Raiven
Аватар для Raiven
Ну кнопки там быть не должно, поэтому думается такой способ не будет актуален.
Старый 19.09.2016, 18:29   #8
Ризван
Кнопку купил,
Кнопку покажи если не затруднит
Старый 19.09.2016, 18:33   #9
У жуликов глаз набитый )))) если человек запустил авто с автозапуска, подошел и открыл багажник - можно брать ) ну по крайней пробовать точно )
Ну так то да не должно быть, но не думаю что тот кто промышляет изучет сидит все модели у кого что как, гораздо проще наблюдать как человек открывает багажник, когда багажник отщелкивается с руки это отличается с открытием от брелка ) Ну и сумки с задних сидений и боковых тоже довольно бодро уезжают ))
Старый 19.09.2016, 18:42   #10
Raiven
Аватар для Raiven
Не вопрос.
Кнопка GENERAL MOTORS, артикул для заказа 13393912. Не фоткал. Вот из инета https://www.drive2.ru/l/6998187/
Долго искал, хотелось и уже готовую и маленькую нужно чтобы не мешала и влезла аккуратно. Присмотрел от соляриса, но она (тут мат)....1500 стоит. Какая-то *раная кнопка. Нет не амортизатор, а кнопка которой цена 3 копейки в резиновом корпусе - 1,5 рубля. Я офигел. Доступная иномарка...
В общем приглядел от шевроле круз, но там цена такая же примерно. Вот аналог у нее этот 577 рублей на автодоке, все равно дорого, но хоть в какие-то рамки вписывается. На ощупь добротная, работает четко.
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
