Старый 10.06.2023, 15:49   #1
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Запуск новой Весты, с севшим аккумулятором?
Всем привет, есть вопрос, вот на новой Весте вместо ключа, кнопка запуска зажигания. На старой Весте ключ, и допустим если сел аккомулятор, поворачиваем ключ, включаем вторую скорость на МТ, толкаем машину и заводим успешно с толкача!) А на новой Весте как? С этой кнопкой??
Старый 10.06.2023, 19:43   #2
Re: Запуск новой Весты, с севшим аккомулятором?
новая веста не ломается
Старый 10.06.2023, 21:26   #3
Сергей 74
Вопрос не в этом, аккомулятор может сесть у любого авто....
Старый 10.06.2023, 23:24   #4
mehanik48
Аватар для mehanik48
Со старым аккумулятором это не жизнь...©
(Деточкин)
mehanik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2023, 23:46   #5
Шептун
Да то же самое, сидишь и держишь кнопку пока тебя толкают и не заведётся двигатель.
Старый 11.06.2023, 00:03   #6
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Удержал кнопку или двойное нажатие, включилось зажигание и в путь, главное чтобы ремень не перескочил в это время. Но проще просто прикурить, иначе можно много чего натворить при полностью севшем АКБ.
Чиптюнинг не панацея от ремонта.
==== CTTeam ====
Старый 11.06.2023, 09:48   #7
Сергей 74
В старой Весте держать не надо! Повернул ключ-и толкаешь сам авто!
В старой Весте ничего не натворшь! Заводится с толкача при севшем авто!...
Старый 11.06.2023, 17:09   #8
Re: Запуск новой Весты, с севшим аккумулятором?
При полностью севшем АКБ машина и с толкача может не завестись. Я в этих нюансах не разбираюсь, не электрик. Но таковой меня предупреждал, что есть такой риск.
Старый 13.06.2023, 01:58   #9
Автомобиль: X-Trail SE Top 2.5 AWD 2022 + XRay #Club 1.6 AMT 2021
У меня на ниссан-ведре с кнопкой логика такая - педаль тормоза + кнопка = заводимся стартером.
Кнопка без педали = включаем зажигание.
Последнего для толкача достаточно.
У автоваза, учитывая наследие альянса, будет наверняка примерно тож самое.
На механике разве что в этой схеме будет задействована педаль сцепления.
Оно собсно и раньше с ключом так было - без сцепы стартер крутить не даст.
Тут речь когда зажигание включить и приборку подсветить - батарейки хватает, а вот дальше - усё.
Старый 13.06.2023, 06:56   #10
Нет такого на Весте, стартер крутит независимо от сцепления.
Тартарен на форуме   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
