Вернуться   Лада Веста Клуб > Административный раздел > Работа форума
Работа форума Вопросы о форуме, пожелания по работе Лада Веста Клуба.
Старый 12.02.2023, 00:02   #1
bokareff
Супер Модератор
Автомобиль: LADA
Вставка картинок/фото в сообщение
Как прикрепить файл к сообщению?
Чтобы прикрепить файл к сообщению, вам придётся использовать страницу создания новой темы или расширенный редактор сообщений. Функция быстрого ответа для данного случая не подходит. Чтобы открыть расширенный редактор, вам следует нажать на кнопку "Ответить с цитированием" у нужного сообщения, либо нажать на кнопку "Расширенный режим" в "быстром ответе".
На этой странице вы сможете найти кнопку "Управление вложениями", которая будет находиться ниже формы для текста сообщения. Нажав на эту кнопку, появится всплывающее окно для загрузки вложений. Вы можете загрузить файл, как со своего компьютера, так и с другого сайта, используя соответствующие поля. Вы также можете открыть эту страницу, нажав на иконку "Вложения" находящуюся в панели инструментов расширенного редактора.
Чтобы загрузить файл со своего компьютера, нажмите на кнопку "Browse" ("Обзор") и выберите нужный файл. Чтобы загрузить файл с другого сайта, то введите полную ссылку на этот файл в поле ниже. Когда вы заполните хотя бы одно поле, нажмите кнопку "Загрузить".
Когда загрузка будет завершена, имя файла появится в этом окне ниже полей ввода. Вы можете загрузить ещё файл(ы), либо закрыть окно и возвратиться к странице расширенного редактора.
Какие типы файлов можно загружать на форум? Есть ли какие-то ограничения по размеру?
На странице управления вложениями вы можете найти список разрешённых типов файлов и максимально допустимые размеры для каждого из них. Файлы, имеющие размер больше допустимого, будут отклонены. Возможно, на этом форуме существует ограничение на суммарный размер загруженных вами вложений.
Как вставить загруженное изображение в сообщение?
Если вы загрузили изображение через управление вложениями, то вы можете нажать на стрелочку "Вложения" в панели инструментов расширенного редактора, и выбрать нужное изображение из списка. Оно будет вставлено в сообщение, и вы сможете переместить его в подходящее место в тексте.
Таким образом в тексте получится приаттаченное изображение в виде миниатюры. В противном случае, если изображение просто будут загружены в качестве вложений, они будут отображаться внизу (после) сообщения в виде вложений-миниатюр.
Чтобы вставить в текст сообщения изображение, не загруженное через управление вложениями, но при этом находящееся на другом сайте, вам следует скопировать полную ссылку на нужное изображение (не на страницу, где оно находится, а прямо на него). Затем либо нажать на иконку "Вставить изображение"
либо вставить ссылку в текст и написать "[img]" перед ссылкой, а "[/img]" - после ссылки, убедившись, что между ссылкой и этими BB кодами нет пробелов.
Таким же способом вы можете вставить изображение из вашего альбома. Ссылка на изображение при этом формируется в самом альбоме.
www.ladaclub.net
Последний раз редактировалось bokareff; 12.02.2023 в 14:44.
bokareff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2023, 09:33   #2
bokareff
Супер Модератор
Автомобиль: LADA
Re: Вставка картинок/фото в сообщение
Также крайне желательно не превышать размер изображения 800х600 пикселей. В противном случае изображение растягивает страницу и текст страницы становится слишком мелким (нечитаемым).
www.ladaclub.net
Старый 12.02.2023, 14:29   #3
bokareff
Супер Модератор
Автомобиль: LADA
Все свои вложения можно найти Мой кабинет-->Вложения.
Просмотреть и удалить при необходимости.
Тип файла: jpg вложения.jpg (21.1 Кб, 10 просмотров)
www.ladaclub.net
Последний раз редактировалось bokareff; 13.02.2023 в 12:22.
Старый 04.10.2024, 18:14   #4
sereno
Аватар для sereno
с картинками вс ясно. а вот как аватарку вставить я так и не понял. а как?
Старый 04.10.2024, 18:32   #5
bokareff
Супер Модератор
Автомобиль: LADA
Мой кабинет --> Изменить аватар
Допустимые параметры картинки там указаны, загружаете с компа/телефона и сохраняете.
www.ladaclub.net
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
