Старый 19.08.2016, 12:56   #1
Sobesednik
климат-контроль вместо кондиционера
появились Весты с климат-контролем. Возможна ли замена блока управления "ручного" кондиционера на блок от автоматического климата? Разница только в блоках управления или она более существенна?
Сообщение от Ключник Посмотреть сообщение
Выкладываю схему кондиционера веста
http://www.lada-vesta.net/attachment...4&d=1492625424
Последний раз редактировалось Oleg08; 19.04.2017 в 21:29.
Sobesednik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 20:28   #2
Dimidrol
Re: климат-контроль вместо кондиционера
Основная проблема, что Вест с климат-контролем еще никто в глаза не видел. Не продаются они. Правда мне знакомому товарищу привезли спустя пол года ожидания, по индивидуальному заказу, машину с климат-контролем.
Dimidrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 20:54   #3
Driver-7
Сообщение от Dimidrol Посмотреть сообщение
Могу по большому секрету сказать, где продаются.
Driver-7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 21:06   #4
Есть владельцы и здесь на форуме.Просил винномер машины в личку написать для того что бы заказать панель управления климатом.Их три разновидности и какую заказывать хз,а в ответ тишина.
Панель стоит около 13 тр,датчики температуры салона тоже уже есть в продаже.В остальном думаю что ничего менять не придется.Сервоприводы заслонок с обратной связью присутствуют на всех комплектациях.
Старый 20.08.2016, 21:50   #5
pilotus_kzn
То есть со временем можно будет сделать самостоятельно климат в машине?
pilotus_kzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 21:55   #6
В принципе цена за климат приемлемая, я бы тоже не отказался дооборудовать свою ласточку. А датчики это температуры и радиации? Больше вроде никаких не нужно. Я так понимаю датчик радиации стоит у лобового стекла, там как раз что-то типа заглушки есть. А где штатно стоит датчик температуры?
Старый 20.08.2016, 22:49   #7
На лобовом стекле.Предполагаю что там два в одном потому как в каталоге не нашел датчика радиации.По идее ещё должен быть датчик температуры воздуха в канале,но его тоже нет в каталогах,зато есть аж три номера отопителя.Вполне возможно что один из них идет с датчиком температуры,но это не так страшно.Датчик можно подобрать и врезать в воздуховод.
Ещё раз обращаюсь к людям у которых Веста с климатом дайте пожалуйста вин номер своей машины для проверки.
Старый 20.08.2016, 22:58   #8
kostik184
Аватар для kostik184
Автомобиль: LADA Vesta 52-04P
Как владелец весты с климатом скажу свои предположения. Датчик температуры скорее всего стоит в зеркале... вернее в сером кожуже, где датчик дождя. Там снизу дырочка есть и что-то там торчит... Еще какие то датчики видны в самом низу лобового стекла ниже очистителей стекла, там есть какие то окошки в шелкографии и что то виднеется в них...
Но это только мои предположения.
Кстати светодиод включения кондиционера в комплектации с климат-контролем не означает, что кондей в данный момент работает. Он включается только когда необходимо охладить воздух, а если на улице и так прохладно, то кондиционер не включается, но кнопка все-равно горит, что несколько смущает. Я почему то думал, что она должна погаснуть... AUTO то ведь горит и так...
LADA Vesta люкс мультимедиа с МКП и климат-контролем (52-04P) цвет плутон
kostik184 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 23:12   #9
Это логично. Без кондея, с кондеем и с климатом.
А зачем врезать в воздуховод, температура интересна в салоне, а не в воздуховоде. На испарителе и так есть датчик от обмерзания. И если в блоке с климатом есть датчик температуры, то другого и не надо. Ну а без датчика радиации наверно можно и пережить, хотя это будет хуже чем с ним.
Старый 20.08.2016, 23:34   #10
Это и есть скорее всего датчики радиации.
По идее должна другим цветом гореть.Руки наверное не дошли у вазовцев до кнопки.
Ну какбэ зная температуру в канале точность регулировки повышается.
В общем нужна схема.Закинул удочку официалам.Обещали помочь(ТТТ),но я уехал из Питера в то время когда нужный человек на работу вышел.Если у кого есть возможность помочь с информацией по климату буду премного благодарен.
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
