Старый 18.03.2015, 20:34   #1
AVish
Автомобиль: Ниссан Х-трэйл
Курилка - 3
Сообщение от olegus Посмотреть сообщение
мне более интересена последняя кнопка - это что предпусковой подогреватель?
дак на Весте вроде не планируется дизель...
В описаниях теста журналистами они упоминают эту кнопку как подогрев двигателя. Поэтому вопросов возникает по ней еще больше. Думаю что Вэбасто вряд ли поставят, скорей всего электрический подогрев картера, но насколько тогда хватит аккумулятора. В общем интересная функция... )
AVish вне форума
Старый 19.03.2015, 05:03   #2
olegus
Автомобиль: разные
Re: Управление кондиционером
Сообщение от AVish Посмотреть сообщение
да, это слишком круто было-бы для бюджетного авто
а такая функция ещё у какого-либо автопроизводителя имеется?
olegus вне форума
Старый 19.03.2015, 07:54   #3
RASMUS
Автомобиль: ВАЗ 2112
Я за Вэбасто!
Пускай будет как опция.
Но главное с завода предусмотрена и нинадо ничего колхозить.
еще штатную сигналку бы поставили с обратной связью.
RASMUS вне форума
Старый 20.03.2015, 11:34   #4
AVish
Сомневаюсь, но вот самоделок много типа этого:
http://all-make.ru/ehlektronnye_i_eh...a-12-volt.html
Дело в том что не надо прогревать масло полностью, достаточно до -10, -5 градусов. Но это только предположения, что на самом деле поставят в Весту надо спрашивать у заводских.
AVish вне форума
Старый 20.03.2015, 12:30   #5
LLlukaka
Аватар для LLlukaka
Автомобиль: ВАЗ 2110 1.5 2004г.в.
возможно, что будет возможность опционно установить вебасто, а може будет в люксе, а возможно , что делая макет в редакторе дизайнер не знал чем можно ещё заткнуть нишу в кнопках Х))
Добавлено через 10 минут
я думаю, что если просто предусмотрят дальнейшую установку данного "отопителя"
лично я скептично отношусь к вебасто, хотя это лучше, в теории, чем авто подогрев по средствам запуска двигателя и накручивании моточасов + не всегда срабатывает этот автозапуск, а у вебасто риск пожара, видел кучу автоугольков причиной пожаров у которых был именно вебасто... надо нашим взяться за разработку подобного отопителя на базе запорожского салонного отопителя Х)))
20\4
LLlukaka вне форума
Старый 14.04.2015, 14:55   #6
Becas
Аватар для Becas
Автомобиль: Skoda Yeti-Ambition
Сообщение от RASMUS Посмотреть сообщение
Я за Вэбасто!
Полностью согласен.
Или подготовку для установки отопителя.
Becas вне форума
Старый 18.04.2015, 09:57   #7
Edissons
Аватар для Edissons
Автомобиль: Лада Гранта норма+
Я за Вэбасто!
точно... и еще с возможностью дистанционно заводить авто!!!
Кто ищет, тот что-то знает...
Edissons вне форума
Старый 07.07.2015, 06:22   #8
Geram
Сообщение от Edissons Посмотреть сообщение
как у дастера с завода - подогрев и автозапуск как опция.
Geram вне форума
Старый 07.07.2015, 12:48   #9
gvsp
Аватар для gvsp
На Приорах в некоторых комплектациях ставят предпусковой подогреватель. Например вот обзор http://www.drive2.ru/c/875661/
gvsp вне форума
Старый 18.08.2016, 08:29   #10
Just_Fog
Курилка - Архив
я тут новенький, но привык, что на форумах есть курилка, где можно просто задать о чем-то вопрос, не создавая. тему. если у вас есть такое, но с другим заголовком, переместите пожалуйста.
а суть собственно в чем. приляпал в багажник диодную ленту. параллельно плафону. ну решил проверить, как оно. откинул спинку сиденья, закрыл багажник, а оно горит. проверьте пожалуйста, как у вас гаснет свет багажнике? желательно на люксе. при открытии багажника загорается и салонный свет. как-то это все странно. не пойму, мое вмешательство привело к этому или так и было реализовано
Just_Fog вне форума
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
