19.01.2023, 14:10 | #1 |
Проблемы с проводкой
Всем привет. Сразу скажу, по большей части в области авто я профан. Такая ситуация: ночью заиграл брелок, о том что разрядился аккум. Выхожу, он прям в ноль, даже машину пришлось с ключа открывать. Стал смотреть, сгорели 2 силовых предохранителя на 60 ампер. Зарядил аккум, поменял предохранители, машина заработала, но перестала включаться магнитола, и кнопка выключения антибукса. Доехал до сервиса, посмотрели туда сюда репу почесали, сказали сгорела магнитола, что и почему не знают, в проводкой всё норм. Ладно, поехал домой и чувствую что попахивает немного горелым. Оставил машину, думаю посмотрю утром. С утра прихожу, а она снова не заводится (аккум норм). И местные работяги только чешут репу и на мой вопрос дак что делать? отвечают да х## знает. И еще одно, коробка робот. Включаешь зажигание, выжимаешь тормоз, поворачиваешь ключ завелись. А после сгорания предохранителей теперь другой момент. Она так не заводиться. Теперь она заводиться сразу при включении зажигания и выжатым тормозом (ну как заводится, завелась после замены предохранителей, завелась после сервиса, а на следующий день, как я уже писал, опять тишина)
19.01.2023, 17:19 | #2 | |
Re: Проблемы с проводкой
Старый стал, ленивый |
19.01.2023, 17:39 | #3 |
Автомобиль: SW Cross вариатор
Опять переполюсовка АКБ?
19.01.2023, 19:42 | #4 |
19.01.2023, 19:43 | #5 |
Интересный случай - я понимаю, если бы разрядился аком, но предохранитель должен сгорать сразу или не перегорать.
19.01.2023, 23:15 | #6 |
