Старый 08.03.2016, 20:26   #1
bulam
Проблемы пуска
Пробег 1300 км. обратил внимание на одну особенность, нужно два раза повернуть ключ чтобы включился стартер. Думал, что это потому что включена скорость, но потом и на нейтралке проблема повторяется, нужно два раза прокрутить ключем, чтобы сработал стартер. В чем причина?
bulam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 00:04   #2
smsm
Автомобиль: Лада Веста люкс
Re: Двигатель всегда заводится со второго раза
первые несколько дней было так-же
щас заводится сразу.
хз
smsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 08:23   #3
ALBEA
Автомобиль: Фиат Альбеа+Хюндай Солярис
Сообщение от bulam Посмотреть сообщение
Хотел бы уточнить вопрос..с ДВОЙНОГО ПОВОРОТА ключа срабатывает? Или первая прокрутка стартером не заводит ,а только вторая??..просто " дабл старт" проблема многих моделей авто , поэтому и уточняю...
ALBEA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 08:41   #4
SERVISMEN
Автомобиль: LADA Vesta XV Line
Если у вас робот то после включения зажигания нужно выждать 2сек потом заводить.
SERVISMEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 10:44   #5
GenaM
проблема мозгов", смотри сюда: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=624
GenaM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 10:48   #6
smsm
у меня ручка.
Старый 09.03.2016, 15:47   #7
а что, на ручке 2 секунды ждать не надо? 0_о
Старый 09.03.2016, 16:19   #8
Ну так то везде надо )) я обычно жду пока бензонасос накачает, как раз весь чек к этому времени проходит. А если так в процессе эксплуатации заглушил\завел то не жду, все и так заводится и давление в рампе есть)
Старый 09.03.2016, 16:33   #9
gvsp
Аватар для gvsp
Если всё нормально, то давление не уходит. На Приоре и через неделю простоя насоса не жду. И при замене топливного фильтра видно, что давление никуда не уходит.
Старый 09.03.2016, 16:35   #10
все верно
на исправной системе давление есть всегда.
это скорее вопрос алгоритмов.
а нафига в АМТ паузу то сделали? чтоб с чувством, с толком, с расстановкой машину заводили? типа чтоб электроника коробки словилась и сцепление выжала?
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
