Старый 30.10.2022, 16:12   #1
Alstar
Автомобиль: LADA Vesta H4M CVT седан Luxe
Стеклоочистители отскок
Здравствуйте, когда ставил защитную сеточку для забора воздуха в салон, за одно отрегулировать работу стеклоочистителей, убрал отскок и добился чтобы дворник водителя очищал больше зону возле стойки.
Но теперь получился неприятный звук, пита удар щетки по стойке в крайнем верхнем положении. Проверял не однократно, щётка до стойки не достаёт 5-8см, но в верней точке происходит типа касания, удара.
Подскажите как должны работать стеклоочистители? Должен ли быть отскок для правильной работы, ведь по заводу он сделан?
Alstar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2022, 09:41   #2
Re: Стеклоочистители отскок
возможно это резинка перекладывается с одной стороны на другую с таким звуком.
попробуй поставить щетку, у которой высота резинки меньше.
Старый 31.10.2022, 09:59   #3
Сообщение от Alstar Посмотреть сообщение
При регулировке хождения трапеции ход щеток не меняется. )
Или щетку сместил при устанке, или как выше сказано - перекладка резинки.
Старый 31.10.2022, 22:00   #4
Alstar
Сделал очень маленький отскок, при остановке щётка чуть отпрыгивает вверх. Думаю так будет полезнее зимой. Теперь в верхнем положении звук перекладки резинки меньше. Поводки с новым креплением 5.1, щётки fenox. Они устанавливаются через переходник на 5.1, возможно из-за них получается такой эффект.
Старый 01.11.2022, 09:50   #5
переходник на 5.1
отсюда люфты и пр. отчего щетка и " перекладывается" со звуком
Старый 30.03.2023, 12:24   #6
266775777
Автомобиль: Парфенон
А у всех дворники в нижнем положении доходят до нуля и потом на см приподнимаются обратно?
21063'1996->11196'2011->11196'2013->Mazda6 GH'2008->XTAGFK110'2017
266775777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2023, 12:54   #7
Сообщение от 266775777 Посмотреть сообщение
у меня не поднимается
Старый 30.03.2023, 13:52   #8
sch
Автомобиль: 2021`SW Comfort_уже_не_Light
Есть такое. Ну, может полсантиметра. Абсолютно не бесит.
Старый 30.03.2023, 15:55   #9
Проблема решается перестановкой пластины кривошипа параллельно правой тяге трапеции. Главное открутить гайку. Затянута хорошо.
Тип файла: jpg Мотор трапеции.jpg (89.9 Кб, 32 просмотров)
Старый 30.03.2023, 16:19   #10
а может нормальной сборкой автомобиля на конвейере?
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
