Старый 20.07.2016, 19:02   #1
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Опорные подшипники бьют с новья.
С первых дней покупки веду борьбу со стуками в ходовой и если зад получилось угомонить довольно быстро то с передком бьюсь посей день.Начитавшись статей в интернете о проблемных местах в ходовой весты решил заняться их исправлениями самостоятельно так как способы решения этих косяков официалы не приемлют.Итак по порядку начну с замены втулок стабилизатора которые сменил на втулки от киа-хендай в месте с крепежными скобами ибо нивские оказались на деле не айс.Проверил стойки стабилизатора и направляющие суппорта(под суппорт пробовал даже загонять резинки) отрегулировал зазор капота дабы не бряцал на ухабах.Не буду отрицать что основная часть постукиваний и похрюкиваний ушла но тыгыдык на ямках некуда не делся.Решил исключить из работы стабилизатор полностью откинув стойки ходовка стала приятно мягкой но стук все равно остался(кстати на управляемость не как не повлияло отсутствие стаба). В итоге решил обратится к знакомым спецам в сервис чтобы протянули и проверили ходовку.Осмотрев ходовую они отметили что все в идеале кроме опорных подшипников которые имеют биение при раскачке(правый больше)что скорей всего и служит источником стука.Ехать к официалам и менять шило на мыло не хочу и есть уверенность что они их и менять то не будут у них на такое как правило один ответ что это нормальное рабочее состояние.И теперь вопрос кто столкнулся с подобным и есть ли альтернатива с чего то они их слизали?
Старый 20.07.2016, 19:10   #2
Fedor
Re: Опорные подшипники бьют с новья.
Очень может быть! Жду аналогов типа СС 20...
Fedor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 19:21   #3
SappyToxin
Я уже писал на сайт ss20 они еще только в начальной стадии разработки может есть аналоги рено или нисан?
Старый 20.07.2016, 21:19   #4
А стук в задней как победили? Две недели назад на ТО пожаловался на стук в задней подвеске.Не знаю что там делали,но стук пропал.Теперь снова появился.
Старый 20.07.2016, 21:35   #5
Мне шайбы подкладывали, причем я даже не просил, сказали предписание.
Старый 20.07.2016, 21:36   #6
fly
Автомобиль: Лада неВеста
Это вероятнее всего клапана в СААЗовских амортизаторах постукивают. Отписывался тут уже.
http://www.lada-vesta.net/showthread.php?p=48614
В опорниках Весты стучать то нечему по сути(ИМХО)
fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 22:51   #7
Про бухи я знаю,они меня не напрягают.Ещё какая-то хрень сучит.Сначала бух,а потом в довесок и бах.
Старый 21.07.2016, 07:20   #8
SappyToxin
Стук сзади лечил в нескольких местах.Для начала обложил инструмент в запаске ветошью потом помазал литолом замок багажника(тоже похрюкивал)потом установил прокладки под амортизаторы(при обращении к официалам со стуком сзади ставят шайбы)все это почти убрало стуки.Самый последний и самый серьезный стук я нашел в нижнем креплении амортизатора(был не до конца затянут болт)проверить легко достаточно открутить верх амортизатора и покачать его люфта на втулке в низу быть не должно если есть то не затянут до конца нижний болт.Проверить надо с обоих сторон.У меня было с правой стороны и при затяжке пришлось приложить немалое усилие как потом выяснилось резьба в самой балке на конце испорчена пришлось укоротить болт дабы не пехатся в последствии при снятии амортизаторов.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от fly Посмотреть сообщение
Может ты и прав насчет стоек сааз надо будет почитать про них на форумах.
Добавлено через 30 минут
Вот что прочитал на форуме СААЗ про стуки в их стойках: Звук, характеризуемый как «стук», появляется при срабатывании гидробуфера в стойках на полном ходе отбоя. Но он не должен быть сильным, в противном случае это дефект изделия.Напрашивается вопрос такая работа стойки может отдавать колебаниями в шток и соответственно в опорник?
Последний раз редактировалось SappyToxin; 21.07.2016 в 07:13.
Старый 21.07.2016, 10:09   #9
DenniZ
У меня сзади стучала крышка багажника, отрегулировали и тишина. Никаких шайб не надо.
Vesta 2016 MT Lux Multimedia 52-Y4P
DenniZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 11:09   #10
ale81012803
Аватар для ale81012803
Случайно,не сказали,на все машины предписание или по срокам выпуска как-то разделяют?
ale81012803 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
