15.09.2022, 14:04 | #1 |
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia 1.6MT., до этого LADA Priora 2172 (126,MT), норма.
Крышка фары ближнего света
Всем, привет! Крышку на фаре ближнего света открыл, заменил лампочку, и показалось что при закрытии как то умудрился ее провернуть. Проверил и точно, хрен теперь могу открыть. Хотя особо усилий не прилагал. Несколько раз снимал и поставил с другой стороны, все легко и просто. То есть она легко вращается, закрывается но когда открываешь до упора против часовой, не отводится на себя. Было у кого такое? Или я один такой как оказалось криворукий счастливчик? Пока забил на это, защелкивается как положено, с уплотнителем тоже все нормально, боюсь сломать бортики...
05.07.2023, 13:38 | #2 |
Re: Крышка фары ближнего света
Добрый день, не решили проблему? со мной случилось тоже самое)))
05.07.2023, 16:22 | #3 |
Я попадал. Крутил-крутил, пока не снялась. Нужно точно ориентировать её по пазам. Поставил не на те пазы и хандец - не снять. Это реальный промах проектировщиков. Но, вроде там есть метки, которых не видно. Нужно приглядеться и правильно сориентировать крышку, перед установкой.
05.07.2023, 16:26 | #4 |
Недавно менял обе лампы на светодиоды.
Снимал, ставил по несколько раз для примерки, регулировки - ни разу не обращал внимания как ориентировать. По наитию как-то всё ставилось. |
05.07.2023, 16:32 | #5 | |
Добавлено через 3 минуты Уже несколько раз менял на ней лампочеки. Тоже ставил на метки не смотрел все закручивалось легко и просто. Но это было до сегодняшнего дня)) что-то пошло не так |
05.07.2023, 16:32 | #6 | |
05.07.2023, 16:35 | #7 |
05.07.2023, 16:45 | #8 | |
05.07.2023, 18:45 | #9 |
06.07.2023, 09:38 | #10 |
тогда в крайнем левом положении со всей дури тянуть и молиться, что отделаешься только сломанными зубчиками на крышке.
