Старый 15.07.2016, 14:26   #1
evilodya
Аватар для evilodya
Вибрация руля при работающем вентиляторе
Привет.
Хотел поинтерсоваться - по жаре, когда включается вентилятор основной (у радиатора) в руле начинает ощущаться вибрация. Умеренная, руль никуда не бросает и не кидает, но ощутимая. Собственно, заинтересовал вопрос - это повсеместное явление? У всех так?
evilodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 16:16   #2
Re: Вибрация руля при работающем вентиляторе
Привет.
На всех машинах так было где сильнее ,где-то слабее, здесь ,кстати почти не замечаю этого- весте зачет)
Старый 15.07.2016, 17:13   #3
Nikolug
Автомобиль: 2190 портвейн
На Гранте, при включении вентилятора, его практически не слышно, даже на холостых оборотах! Если нет БК, типа ШТАТ, то внимания к нему никакого (при 102С ОЖ) Не говоря уже о вибрациях на руле!
Nikolug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 17:24   #4
evilodya
Аватар для evilodya
да вибрация в принципе незначительная, но тот момент, когда она появляется, я чувствую. Думал просто, может вентилятор чуть недокручен или еще чего, от того вибрирует чуть сильнее, чем должно
p.s. на приоре вообще руль беспокойный был, по колдобинам его било ощутимо и т.д., видимо поэтому я там на вибрации внимания не обращал, здесь же начинаю придираться уже к нюансам
Старый 15.07.2016, 18:49   #5
timtl
Аватар для timtl
В моей калине когда включался вентилятор, казалось что запускался реактивный двигатель, вся машина начинала трястись, не только руль.
А в весте вообще незаметно.
timtl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 20:51   #6
Сообщение от Nikolug Посмотреть сообщение
Я не знаю какая у вас гранта, но те, что я тестил в салоне и без вентилятора такая вибрация дикая была на руле, что аж страшно было... на 3-х машинах подряд.
Старый 13.11.2016, 17:00   #7
Владимир Н
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МКПП Комфорт ММ Платиновая стрела/Солярис 1.6
У меня заметна вибрация на руле когда скорость вентилятора на 4-7 делении, привык уже, тем более или на всю включаю или на 2-3 после прогрева(охлаждения) салона
Владимир Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 17:02   #8
Сообщение от Владимир Н Посмотреть сообщение
Тут речь была про вентилятор радиатора, если вибрации от вентилятора печки то надо его чистить, пыль налипает.
Старый 13.11.2016, 17:05   #9
Владимир Н
Я заметил вибрацию после 200 км пробега, так что скорее всего это не грязь
Старый 13.11.2016, 17:12   #10
Да как знать ) у меня не было, а потом 4 дня по пыльной грунтовке с кондером (240км всего) и завибрировало так на 4ой жуть, и звук как у трактора. Снял почистил все как рукой сняло, там пыль на лопостях цементируется ))) а фильтр стоит после печки, в печку вся пыль )
Есть вариант конечно что плохо отбалансирована крыльчатка, на ней грузики стоят, можно поиграться ) главное хуже не сделать )
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
