Старый 15.08.2022, 10:35   #1
DRAGON
Автомобиль: LADA Vesta SW, 1.6, МТ
Штатный иммобилайзер на весте 2020
Если тема уже была, то не пинайте, пожалуйста. Я честно поискал, но не нашел.
Спустя два года после покупки машины я задумался об усилении защиты, так как стояла только сига А93 старлайн. Решил добавить GSM модуль и иммобилайзер. Позвонил дилеру узнать цены и с удивлением обнаружил что иммобилайзер у меня уже есть с завода.
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как проверить этот иммобилайзер на весте, работает ли он вообще или нет?
На предыдущей машине у меня отдельно была "таблетка"(брелочек без кнопок) в кармане и если этой таблетки не было в машине то она глохла. На весте как я понял эта "таблетка" встроена в ключ. Получается чтобы проверить штатный иммо, то нужно сделать копию ключа и попробовать завести машину с него оставив оригинальный ключ дома? Так или я что-то путаю?
Заранее спасибо за ответы.
DRAGON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2022, 10:52   #2
sch
Автомобиль: 2021`SW Comfort_уже_не_Light
Re: Штатный иммобилайзер на весте 2020
Да есть там иммобилайзер, че его проверять. На А93 есть встроенный обходчик его.
Но если сильно хочется, то можно вытащить жало ключа из корпуса и попробовать завести.
Старый 15.08.2022, 10:56   #3
DRAGON
А что значит встроенный обходчик? А93 делает нерабочим иммобилайзер или?
Насчет проверять, я просто человек такой, пока сам не убежусь в работе, спокойно спать не буду ))
Старый 15.08.2022, 11:03   #4
sch
Сообщение от DRAGON Посмотреть сообщение
Как раз наоборот. Иммо продолжает функционировать. А93 выполняет программную эмуляцию ключа.
https://www.starline.ru/smart-technology/starline_ikey/
Не на всех авто эта плюшка, правда, работает. Товарищу на Шкоде с 1,8 не смогли официальные установщики сделать, не поддерживается. С 1,6 - легко.
Старый 15.08.2022, 11:53   #5
<FK<TC
Если очень быстро вставить и провернуть ключ, при работающем иммо - старта не произойдёт.
Старый 15.08.2022, 19:39   #6
Sersej
Встроенный иммобилайзер ставят уже давно. И на Калины, и на Гранты, и на Весту, соответственно. Принцип работы этого штатного иммобилайзера (очень грубое сравнение) - как чип открытия домофона в подъезд. В ключе есть слабенький передатчик, вокруг личинки замка зажигания, под пластиковым кожухом, пару витков тонкой проволоки. Это антенна приемника иммобилайзера. Они настроены друг на друга. Поэтому и сработает только на СВОЙ ключ, который прописан в иммобилайзере. Если сделаешь дубликат ключа зажигания (можно просто вытащить батарейку из ключа), то машина не запустится. Обходчик иммобилайзера из состава А93 имитирует наличие штатного ключа в замке зажигания. Это для дистанционного запуска надо. Специально упрощенно расписал, прошу прощения, если обидел примитивизмом.)))
Sersej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2022, 19:59   #7
Автомобиль: X-Trail SE Top 2.5 AWD 2022 + XRay #Club 1.6 AMT 2021
На весте (да и на всех авто где обычный ключ) - штатный иммо считывает чип из ключа с помощью антенны, встроенной в замок зажигания.
Нет правильного чипа в ключе - не заводимся.
Прям из кармана ключ считывается штатно там где есть бесключевой доступ. В весту фл такое завезли..
Вазовские движки все сигналки уже давно научились заводить без ключа..
С ваговскими - там да, они и с 1.6 валандались оч долго.
Только с 2019 года оно пошло, я было дернулся на предмет достать второй ключ из торпеды своего полуседана - а фигу, там для этого надо всю сигналку менять, моя А93 была слишком старой версии.
Так и уехала машина в трыдын с одним ключом..
Старый 15.08.2022, 21:21   #8
Батарейка не влияет на работу иммо, не надо вводить в заблуждение. Как пример второй ключ без кнопок.
Старый 16.08.2022, 18:45   #9
Sersej
Согласен. Сглупил. Ввёл в заблуждение. Во втором ключе то батарейки нет. Только чип и все.
Старый 16.08.2022, 19:44   #10
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Фольгой обернуть пластмассу ключа и пробовать завести.
Чиптюнинг не панацея от ремонта.
==== CTTeam ====
иммобилайзер, веста, сигнализация
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
