Старый 28.06.2016, 19:16   #1
step
Автомобиль: LADA Vesta 2016 AМT Lux Multimedia
Лампы светодиодные в весте. Опыт
Поставил в поворотники светодиодные лампы и как и следовало ожидать - лампы стали часто мигать. Причём если включить аварийку - мигает с нормальной частотой. Ставить нагрузочные резисторы (обманки) не хотелось бы. Вроде в других авто меняют номиналы двух резисторов в электронном блоке, которые отвечают за измерение тока в правых и левых лампах. Тут ещё вопрос нарушения гарантии... Поставил лампы ДХО, задние стопы/габариты... Но с поворотниками видимо будет проблема.
Просьба не писать о том зачем нужны светодиодные лампы, что и так всё хорошо и так далее.
Такое писать ума много не нужно, а вот по делу думаю мало кто что может сказать.
step вне форума
Старый 28.06.2016, 22:12   #2
DenniZ
Re: Светодиодные лампы в поворотники
Вот у нас народ конечно веселый. Сам себе проблем придумывать любитель.
Vesta 2016 MT Lux Multimedia 52-Y4P
DenniZ вне форума
Старый 29.06.2016, 15:57   #3
Сообщение от DenniZ Посмотреть сообщение
Не, это наша национальная забава - допиливать авто под себя. Как по мне, то в это ничего плохого нет, если, конечно, не откровенный колхоз и не создаёт неудобств другим участникам движения.
Старый 13.07.2016, 01:44   #4
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
Итак: светодиодные повторители на зеркалах , подсветка салона и.... Засады с завода чтоб не колхозили более.
Пришли лампочки светодиодные с алиэкспресс. Формат белые бесцокольные 21w5 в переднюю фару на ДХО и габариты, бесцокольные же маленькие w5 белого и красного цвета в габарит на крышке багажника, подсветка номера, подсветка бардачка и багажника. Цокольная 21w5 в задние стопы с габаритом.
Без проблем встали только цокольная в задний стоп-габарит и габарит на багажнике. Со всеми остальными пришлось изголятся.
В ДХО-габарит вскрыл лампу , переставил жилки как в патроне иначе кирдык будет КЗ.
В бардачке и багажнике подогнул контакты, иначе КЗ корпусом лампы(алюминий)
Подсветка номера надел кембрик на два протиположные контакты в самом патроне, иначе КЗ контактами самой лампы.
Повороты пока не нашёл лампы нужной светимости...
Чёткое осознание что завод конкретно извратился с конструкцией патронов для лампочек, чтоб либо КЗ либо КЗ.... При применении светодиодных ламп. При обычных стекляшках проблем нет.
Для тех кто дочитал и будет ерничать про светодиоды для чего. Мне в первую очередь чтоб не горел сильно пластмассовые патроны и плафоны. Иначе они сильно стареют (становятся мутно желтыми и хрупкими). Уже после, ток потребление(снижение нагрузки на генератор и аккум). И уж совсем после, более приятные моему глазу оттенки(более белый и более красный)
Ничего не спалил, все работает, потому как перед тем как вставить внимательнейше осматривал и проверял .
Светят ярко и сочно, особенно красный . ток хавают по замерам в три раза меньше это маленькие(с нагрузочным резюком видимо) и в шесть раз меньше те что на замену 21ватных.
-=vvs=- вне форума
Старый 13.07.2016, 04:38   #5
Re: Лампы светодиодные в весте. Опыт
Спасибо, будем знать.
Старый 14.07.2016, 07:28   #6
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
После двух дней эксплуатации все же предохранитель один погасил. Освещение номера и левый задний габарит на нем. Уже сразу понял в чем дело. Кембрик на контакте протерся от вибраций и нагрева(светодиодные тоже греются но не так как обычные лампочки). Пришлось канцелярским ножом аккуратно снять часть фольги токопроводящей на самих лампах. Теперь гарантированно отсутствие кз.
Предохранитель под рулевой колонкой на 5А. В руководстве нехотя описано где и как. Нехотя потому как без пояснительной картинке и общей фразой под рулевой колонкой. А лючков и удобных штучек каких нибудь нет. Нужно отверткой подковырнуть верхную часть клипсы 2шт(в руководстве их указано 3шт, не нашёл третью) и снять всю нижнюю часть обшивки под рулевой. Запасных предохранителей нет в отсеке, и разнообразие номиналов меня ))))) слегка удивило. Зажим для вытаскивания предохранителей присутствует.
-=vvs=- вне форума
Старый 14.07.2016, 08:37   #7
А в Весте комплектации люкс погасили бы ЦБКЭ.Там нет предохранителей.
nikVL вне форума
Старый 14.07.2016, 09:53   #8
evilodya
Аватар для evilodya
эм... Намекаешь на то, что нужно снять крышку и поставить предохранители самому?
evilodya вне форума
Старый 14.07.2016, 10:18   #9
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Если предохранителей не предусмотрено , значит стоит электронная защита от замыкания. Другое дело что она не сработала . И как я понял по отзывам это был единичный случай.(наверное).
Может на новых машинах уже исправили косяки и защита будет срабатывать.
Хотелось бы ещё услышать отзывы от тех кто забил и втыкает светодиодные лампы ничего не перегиба и не переделывая.
андрей 69 вне форума
Старый 14.07.2016, 10:48   #10
Не увидел на схеме связи с ЦБКЭ, только с контроллером ECU EMM B-Pf - T4-L4, но и предохранителя тоже нет, странно как то.
ксенон, головной свет
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
