Старый 25.05.2022, 14:49   #1
ilya____
Автомобиль: LADA Vesta седан
Установка ПТФ в лада веста
Не нашёл такой темы, пните если что.
Вопрос собственно: Где найти строго под капотом, идеально если в монтажном блоке, разрешающий сигнал для включения птф? В салон тянуть ещё один провод уже не вариант, хотелось бы под капотом подключиться. Сейчас разрешающий тупо подключен на постоянный "+", т.е. ПТФ можно включать всегда, даже без ключа в замке зажигания
В идеале хотелось бы, чтобы разрешающие на включение ПТФ были от габаритов и от ближнего света. Ну или хотя бы от ACC подцепиться.
Спецы, ткните, куда рыть!
ilya____ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 15:01   #2
ilya____
Re: Установка ПТФ в лада веста
Куды тыкать-то?
Тип файла: jpg 123.jpg (70.0 Кб, 36 просмотров)
Старый 25.05.2022, 16:18   #3
Я брал "разрешающий" + от питания заднего ПТФ, который находится как раз в подкапотном блоке предохранителей.
Старый 25.05.2022, 17:11   #4
ilya____
Тогда ПТФ включаться будут только при условии уже включенных ЗПТФ? Это грустно как-то...
Старый 25.05.2022, 18:11   #5
vasil-ii
Я "разрешающий" брал с F69 15A, он на фотке в середине синий. Отвечает за вентилятор СО, катушки и форсунки вроде - если по книжке смотреть. Естественно с клеммы которая уже после преда. Получилось туманки можно включить только после включения зажигания, и после того как выключишь зажигание тухнут через несколько секунд вместе с тем как перестаёт пищать дроссель. Меня лично так устраивает.
Кстати релюшки и преды от туманок аккуратно уложил в этот же подкапотный блок, т.к. машина не люкс то половина блока пустует.
А в салон протащил провода до блока кнопок ну и проводок до ЦБКЭ который зажигает значёк туманки на приборке естественно.
Старый 25.05.2022, 18:18   #6
Сообщение от ilya____ Посмотреть сообщение
Я же написал, что при включении зажигания! Ты же не сможешь зажечь задние ПТФ без включения зажигания. От текущего режима работы задних ПТФ никак не зависело.
Короче, не стоит тебе туда самому лезть.
Старый 25.05.2022, 18:28   #7
ilya____
Вот это мысль... пошукаю там завтра тестером, посмотрю что как.
Так же делаю, только вот жду пины "лира"
подъедут и вообще на вид заводское исполнение будет.
Так же, только до самого ЦБКЭ не дотащил пока, провод висит скрученый и изолированный.
Спасибо!
Старый 25.05.2022, 18:32   #8
vasil-ii
Блок кнопок менял? Я поставил со всеми кнопками рабочими.
Старый 26.05.2022, 13:21   #9
ilya____
Пока нет. У меня валялась кнопка открытия багажника (ставится в заглушку слева от руля), на неё пока и повесил. До центрального блока кнопок может позже руки дойдут.
Старый 26.05.2022, 14:11   #10
NickMi
Куды тыкать-то?
Предохранитель 5А, сине-красный провод. Появляется плюс через этот предохранитель при включении зажигания.
NickMi вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
