11.05.2022, 02:34 | #1 |
Глюк чего-то))))
Всем привет, вот уже 3 дня периодически выскакивает такой глюк. Включаю зажигание, загорается приборка, шумит бензонасос... включаю стартер и все сразу обрубается, и приборка и магнитола и свет в салоне, как будто клемму скинул. И появляется Электричество только после открытия и закрытия двери. После этого заводится отлично, хоть 20 раз подряд.... задолбался уже время устонавливать... Может у кого было подобное?
11.05.2022, 06:29 | #2 |
Re: Глюк чего-то))))
Какая нибудь нештатная сигнашка есть? Может она чудит?
Старый стал, ленивый |
11.05.2022, 08:31 | #3 |
Она то тут при чём - обесточить всё она не может.
Вот с клемм и нужно начинать, затем провод массы проверить. Где то хреновый контакт, нужно искать. |
11.05.2022, 08:45 | #4 |
Ток потребления стартера посмотреть. На жирный провод к стартеру повесить токовые клещи. Может клинить, а может и короткое в самом стартере.
Только вот какой ток должен быть? У кого нибудь померить и сравнить. |
11.05.2022, 08:55 | #5 |
Если есть сигнализация я бы с нее начал..клеммы маловероятно..как контакт двери может восстановить контакт на клемме акб.?
11.05.2022, 09:02 | #6 |
Может при снижении напряжения блок управления уходит в защиту а просыпается от открывания двери.
При повороте ключа стартер хоть щёлкает? |
11.05.2022, 09:36 | #7 |
нет, при повороте ключа машина полностью обесточивается, стабильно раз в день.хлопнешь дверью питание сразу появляется, хоть 20 раз подряд заводи и глуши. Напряжение в этот момент 12.2
11.05.2022, 10:02 | #8 |
имхо, ищи недозащелкнутый разъем в блоке предов
11.05.2022, 10:20 | #9 | |
которого достаточно, чтобы зажечь приборы, но недостаточно пропустить пусковой ток. я бы с контактов (клеммы аккума в том числе) начал. |
11.05.2022, 11:22 | #10 |
Правильно, насинать нужно с самого простого, но фундаментального + поперетыкать все релюхи и преды.
