Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
21.04.2022, 15:43 | #1 |
Автомобиль: LADA Vesta седан
поперечная вибрация при разгоне в диапазоне от 60 до 80 км/ч
Здравствуйте!
Посоветуйте что делать. Веста седан, механика 1.6, купил новую в мае 2021 года, пробег 14500 км, машина на гарантии. Три месяца назад стал замечать, что при наборе скорости в диапазоне от 60 до 80 км/ч появляется ощутимая вибрация на руле и педали газа. Только при разгоне, при движении с постоянной скоростью в указанном диапазоне такого нет. Подумал на грязь на внутренней поверхности колеса. Вчера поменял резину на летнюю, диски тщательно помыл, колеса отбалансированы. Проблема осталась, т.е. дело было не в колесах. Обратился по гарантии к официалам, почти 4 часа потерял. Поездили, приемщики тоже чувствуют вибрацию. Подняли машину, сняли защиту, из-под пыльника правого внутреннего шрус выдавило смазку, аж весь корпус коробки в пятнах. Ощущается небольшой люфт. Инженер по гарантии снял видео, фото. Загрузил все это в форму и через некоторое время получил ответ, что заявление не обосновано. Человек с АвтоВАЗа сказал, что такого никогда не было, привод надо изучить, снять, проверить биение мелом и т.п. (разговаривали по WhatsApp в моем присутствии). Что посоветуете? |
21.04.2022, 15:57 | #2 |
Re: поперечная вибрация при разгоне в диапазоне от 60 до 80 км/ч
Делать мозги дилеру, пусть ищут и устраняют.
Старый стал, ленивый |
21.04.2022, 21:02 | #3 | |
Была бы грязь, биение было бы постоянно, а не только при наборе скорости.
ЗЫ. И что получается? До ТО-1 не проехал 500 км. Если откажут в гарантии, нахуаона нужна, эта гарантия? |
21.04.2022, 21:09 | #4 |
внутренний шрус приехал
21.04.2022, 23:30 | #5 |
Тоже к шрусу склоняюсь. Не раз бывало такое на клиентских машинах.
22.04.2022, 09:50 | #6 |
Спасибо всем откликнувшимся.
Случай признали не гарантийным. Предлагали демонтаж привода и последующую диагностику. Знакомый рассказывал, что у него привод при демонтаже не смгли вынуть из коробки. В результате поменяли коробку с приводами. Вот я и опасаюсь, как бы при снятии привода еще чего-нибудь не сломали. Что посоветуете? Согласиться на дилерские предложения? Если честно, то мне не верится, что заменят по гарантии. Досадно, новая машина и такой косяк. До Весты 9 лет ездил на Калине, накатал 123 тыс км, продал с родными приводами. |
22.04.2022, 09:59 | #7 | |
Машину нужно чинить. Гарантия / не гарантия - роль играет, но машина должна быть исправна. И да. Съезди к другому ОД. Если пыльник без повреждений, пиши, звони на горячую линию лада.
22.04.2022, 10:05 | #8 | |
Кстати,официалы гранаты не меняют,только весь привод в сборе-чеши репу,если не признают гарантией-нахер такой сервис
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с)Alexsandr_UssR |
22.04.2022, 10:16 | #9 |
Пыльник без повреждений, сам осматривал. Выдавило смазку скорее всего по валу.
22.04.2022, 10:55 | #10 |
А вот здесь уже вопросы к гарантии-либо хомут недоустановленый\кривой,ли бо граната с дефектом-смазку разогнала или чего-то там ещё,от клиента не зависящее-внешних повреждений ,с твоих слов ,нет.Но в наше смутное время,я так думаю-гарантия осталась в прошлом,мне,например даже приглашения на ТО-3 не поступало.Можешь конечно заявить о своих правах,а дальше весы с принципами с одной стороны и нервами и нужностью авто с другой
