Старый 19.04.2022, 17:28   #1
Шадыч
Проблема с повортником и дхо
Перестал работать правый дхо не стал лезть и с ближним светом можно поездить, а будет теплее тогда и посеняю. Потом перестал работать левый (странно, вроде ими не пользуюсь, только когда греется стоит).
А сеголня новая засада, ошибка 1531-18 мигает быстро сигнал правого поворотника (по ходу движения), но он сам не работает, а мигает габарит.
Полез смотреть лампочки, все нити целые в дхо (хотя заметил что лампочка как полкоптилась), и поворотнике (его перекинул на левую сторону, лампочка рабочая и все работает).
Диоды не ставил, в проводку не лез.
Upd.
Заменил лампочки, правый дхо не работает вместо него горит габарит и поворотник(сразу вместе и тускло)
Левый все ок
Шадыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2022, 17:31   #2
Re: Проблема с повортником и дхо
где-то коза. надо искать
Старый 19.04.2022, 18:13   #3
vasil-ii
Тут надо для начала прошерстить все массы которые идут на блок фару.
Дальше: если с массами всё норм, то уже смотрим как приходят плюсы при включении.
Добавлено через 21 секунду
Я бы так поступил.
Старый 19.04.2022, 18:43   #4
Сообщение от Шадыч Посмотреть сообщение
Upd.
Левый все ок
Массы в правой фаре..я бы там смотрел..
Старый 19.04.2022, 19:06   #5
Шадыч
Со стороны водителя?
Старый 19.04.2022, 20:38   #6
Тот который не работает в правой фаре?) Там бы и смотрел..массу проверить на дхо..
Старый 19.04.2022, 21:04   #7
VST
Без осознания действий,я бы не советовал ...ни чего,управление всем этим заведует электроника и это только повезёт,что пропала масса на блокфаре,а если в блоке управления?Ехай к специально обученому человеку,всёже веста,она хоть и жигули,но уже не для гаража
Старый 19.04.2022, 22:06   #8
Шадыч
Ну что же. Все оказывается интреснее.
При включении дхо правая габариты/Поворотник-левая только дхо.
При габаритам правая все ок - левая тишина
Ближний правая габариты, ближний, поворотник. Левая все ок.
Теперь вопрос)
Посоветуйте электрика в мск.
Старый 23.04.2022, 19:28   #9
Теперь вопрос)
набор слов
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
