Доп. оборудование LADA Vesta Стайлинг, тюнинг, автозвук, противоугонные системы и прочее нештатное оборудование для Лада Веста. |
21.06.2016, 14:25 | #1 |
Первое рукоблудее для весты.
В бытность у меня Калины-1 озадачился я расширением функции поворотников так называемый "удлинитель поворотников" по схеме gnomon.
Дополнительно там шла функция "кнопка спасибо" привык я к ней. На весте удлиннитель поворотников уже от рождения, а вот кнопки "спасибо" не предусмотрели. Вот и озадачился я реализацией. Кому надо могут повторить. И так "расширитель функции кнопки "аварийная сигнализация" функцией кнопки "спасибо". При выключенном зажигании кнопка аварийки работает штатным образом. При включенном зажигании кратковременное нажатие кнопки аварийки приводит к трехкратному миганию ламп и выключению. Длительное нажатие (более 3 сек) вызывает работу аварийной сигнализации в штатном режиме, отключение которого происходит кратким либо длительным нажатием. Не желательно нажимать кнопку аварийку несколько раз подряд это приведет к непредсказуемому режиму (аварийная сигнализация непредсказуемо будет включена или выключена) и не сразу корректно реагировать на последующие нажатия. Схему в исходное состояние можно произвести выключением зажигания либо кратковременными но не частыми нажатиями аварийной кнопки (ограничение реализации). Желающие могут поправить в исходнике и перекомпилировать "под себя". Подключение выполнил с помощью двух самодельных переходников 1. Переходник с нижнего разъема ISO MMC. В котором сделан отвод от красного провода (питание +12) для питания схемы. 2. Переходник (3 провода с отдельными контактами папа и мама от контактных планок). К сожалению найти такого разъема как на кнопке мне не удалось (штыри разъема чуть тоньше используемых мной и шаг чуть меньше шага стандартных планок) поэтому я использовал отдельные штыри. Если сможете найти подходящий разъем будет гораздо лучше. Получилось так себе но зато "обратимо". Переходник ISO без проблем разместился за ММС. Схемка (обернутая изолоном) в нише за кнопкой аварийки. PS. На схеме и печатке было заложено два 5V реле, рассчитывал на них но оказалось что у меня 5V только одно. Оно используется в качестве K4 на схеме. Второе реле использовано на 12V дорожка 5V со стабилизатора от него отрезана и проводом связана с входом стабилизатора. В случае двух 5V реле стабилизатор лучше поставить 7805. В архиве схема и плата в diptrace, модель для proteus 8, исходник baskom avr, прошивка. Fuses заводские если чип новый менять не надо. ps.2 Известно что на весте нет сигнализации включенной охраны но "пионеров" отпугнуть ИМХО не помешает, поэтому сделал элементарную мигалку на attyni13. Плату разместил в крышке от 100мл флакона. В качестве питания два "подсаженых" литиеевых аккумулятора (у меня их много от старых батарей ноутов). Избыточно конечно но у меня был корпус от повербанки на две батареи. Учитывая что attyni "просыпается" только на время мигания светодиода питатся на автономном аккомуляторе мигалка будет дооолго Если кого заинтересует выложу плату схему и прошивку. Последний раз редактировалось mekong; 21.06.2016 в 22:26. |
21.06.2016, 21:08 | #2 |
Re: Первое рукоблудее для весты.
Что-то файлы у тебя с каким-то расширением. Ничем открыть не получается.
21.06.2016, 21:26 | #3 | |
реасширение dch схема в diptrace 2.4 http://diptrace.com/rus/older-versions/ расширение bas bascom avr 2.0.7.5 и старше можно и в блокноте. есть же все в описании |
22.06.2016, 06:13 | #4 |
Молодец давай еще, а то старикам уже лень что-то разрабатывать )))
Последний раз редактировалось rave; 22.06.2016 в 06:49. |
22.06.2016, 08:09 | #5 | |
22.06.2016, 09:43 | #6 |
Автомобиль: LADA Vesta комфорт МКПП
Уж коли такая пьянка пошла, можно я как раз по электрике вопрос задам? Вчера стоял курил и думал о противоугонке собственными руками. В голову пришла идея сделать секретку на питание бензонасоса. Типа его цепь разорвана по плюсу кнопкой с магнитным ключом, как на домофоне, а сама метка где-нить под сиденьем или под ковриком у порога. Сел в машину, ключ в первое положение, магнитный ключик от домофона к секретке сунул, плюс на бензонасос пошел, заводи машину. Можно что-то подобное в домашних условиях сделать? Или я брежу?
22.06.2016, 10:06 | #7 | |
Вот если именно ключом от домофона тут сложнее, далеко не у всех ключей известен протокол обмена и программирования ключа. Но если найти протокол обмена (искать например устройства с готовой прошивкой типа "копировщик ключей" желательно с исходниками а тут как раз беда) и доработав схему и ПО то вполне возможно. Схема на базе контроллера выйдет не сложная, можно даже заставить имитировать неисправность. |
22.06.2016, 10:16 | #8 | |
22.06.2016, 10:19 | #9 | |
22.06.2016, 10:21 | #10 |
Понял, буду думать дальше.
