Старый 20.02.2022, 17:02   #1
Niirom
Аватар для Niirom
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross Black
Target Цепи противоскольжения (выбор) на Лада Веста СВ Кросс
День добрый.
Прошлым летом застрял пару раз в "полях". Тут, конечно, и моя вина есть, не надо было лезть куда не надо. Но, как говорится, осадочек остался...
Решил подумать о способах "самовытаскивания" из таких ситуаций в будущем. Выбор пал на цепи противоскольжения. Про браслеты забудем, речь тут именно о цепях.
Браслеты ненадёжны, свойства проходимости ниже и одевать их сложнее. К тому же есть ограничения по скорости ниже чем у цепей и по длительности езды. Мой вывод - браслеты не моё! Но пару недорогих браслетов всё равно думаю прикупить.
Достаточно мало квалифицированных советов по выбору цепей противоскольжения на наш автомобиль Лада Веста СВ Кросс. Единственную статью нашёл тут:
https://www.drive2.ru/l/559208866181546605/
Моя резина:
Лето: 205х50 R17,
зима: 205х55 R16.
Выбираю между:
- Taurus Diament 9mm 90,
- Taurus Diament 12mm 90,
- PEWAG Brenta C 73.
Нужен совет "бывалых" по выбору цепей...
Niirom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2022, 17:30   #2
Kol888
Re: Цепи противоскольжения (выбор) на Лада Веста СВ Кросс
Сообщение от Niirom Посмотреть сообщение
Жаль не указал время на установку. Я как-то пробовал цепи на Уазе, правда там была структура типа сота, она эффективней и рывков нет, но требует домкрата. В общем тогда был целый геморой одевать и снимать. Но эффективноста ацкая, только на заднем с цепями едет как на полном.
Kol888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2022, 19:13   #3
Опыт про браслеты - геморрй ещё тот.
Использовал самодельные на основе луших отзывов на тот момент. )) (Дело было на калине2)
На весту сразу купил цепи. Еще ни разу за 2.5 года использовать не довелось. Но цепи с установкой без домкрата, Pewag, под резину как раз 205/50 17 или 205/55 16. Если интересна модель, то сфотаю из габажника какнить.
Браслеты в сравнении с нормальными цепями не имеют никакого преимущества.
Старый 20.02.2022, 23:06   #4
Kol888
Единственно меня смущает по фоткам что нижние звенья довольно близко к земле, на бетонной плитке может и норм, а цепи будешь одевать когда поймешь что уже засада и придется домкратится. С другой стороны домкрат не проблема, я себе ромб от Уаза положил, он Весту влет поднимает.
Старый 20.02.2022, 23:23   #5
Фесс67
Покупал цепи на Калину для рыбалки. Прёт на цепях не слабо.
Можно надевать и на земле, но я обычно домкрачу заранее на сухом участке, так мне удобнее. По времени 2 колеса неспеша 10 минут.
Старый 21.02.2022, 00:06   #6
Kol888
Слабо верится, поддомкратить, одеть, распределить, и так 2 раза, потом проехаться, выйти, опять подтянуть. Потом снять, упаковать, далее просушить. А если в грязи, то вообще попа разбираться с этим комком грязи.
Старый 21.02.2022, 01:11   #7
Niirom
Аватар для Niirom
Вот мужик за 1,5 минуты ставит достаточно спокойно:
https://www.youtube.com/watch?v=B5iSBfbUrhM&t=2s
Иногда хочется просто уехать побыстрее, а иногда и заплатить приходится не мало... Так что не до грязи иногда!
Вот ещё на аналогичном авто мужчина поставил себе цепи Сорокин Цепи противоскольжения 12мм, 185/70 R15 - 225/55 R14Арт. 28.6:
https://www.drive2.ru/l/578163896888590778/
Указана совместимость только для 205х55 R16. А на фото видно, что цепи явно велики для резины 205х50 R17, но скорее всего, на фото хозяин авто плохо затянул цепь.
Склоняюсь к Taurus Diament 12mm 90, но Сорокин 28.6 аналогичные и стоят в два раза дешевле! Задумался...
Мужчины, а есть дельные советы из серии "вот я себе поставил"?
Последний раз редактировалось Niirom; 21.02.2022 в 03:02.
Старый 21.02.2022, 04:47   #8
Когда покупал себе певаги, то общался с продавцом по телефону, ну и до этого много читал, что попадалось из отзывов. 12мм цепи с большой вероятностью могут цеплять за арки брызговики на описанных размерностях резины.
В итоге купил такие
Добавлено через 14 минут
В любом случае, с браслетами гребли очень много. А после грязи, когда все замки ей забиты, их еще нужно умудриться снять, а потом еще и дома долго мыть очищать, сушить (ремням критично). Ну и минимальное количество на колесо 3 браслета.
На калине юзал, пока наденешь уже в севшем состоянии в грязи - весь как свинья по локти. ) Ну и по времени минут 10-15 получалось. А снимал, как выше указал, отдельным квестом. ))
На калинафоруме есть фотки моих цепей и машины после одного из использования.
Последний раз редактировалось BigKot; 21.02.2022 в 06:24.
Старый 21.02.2022, 09:07   #9
когда застрял - никакие цепи не помогут.
а некоторые браслеты - помогут, т.к. их одевать проще на ту часть колеса, которая не закопалась.
Старый 21.02.2022, 09:41   #10
Застрял не равно закопался. Ну и теоретики они да, всё знают. )))
ЗЫ: Чтобы закопаться, резина должна быть как минимум не штатная шоссейка, а МТ хотя бы. ))
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
