Старый 19.02.2022, 17:44   #1
Лера
Вопрос по режиму работы стеклоочистителей
Всем привет
Столкнулся с такой проблемой. При нажатии на рычаг опрыскивателя лобового стекла сначала начинают двигаться щетки и только спустя 2-3 секунды начинает брызгать омывайка.
Кто что посоветует, как это исправить, ведь, по идее, сначала на стекло должна поступать омывайка и чуть позже должны начать двигаться щетки?
Лера вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2022, 17:53   #2
Kol888
Re: Вопрос по режиму работы стеклоочистителей
Странно, возможно где-то есть утечка до форсунки. Еще можно поставить обратный клапан омывателя стекла.
Kol888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2022, 17:55   #3
Лера
Не, нет утечки нигде. Проверял
Старый 19.02.2022, 17:56   #4
это нормально.
одним клапаном не отделаться. надо два: после насоса и перед форсунками.
Старый 19.02.2022, 19:29   #5
Шептун
Прошлую зиму откатал без клапана. Сначала щётки потом омывайка.
Летом поставил клапан перед форсунками (снимал чёрную обшивку капота) и заменил форсунки струйные на веерные. Всё синхронно, но теперь это всё работает с прогревом подкапотки. Веерные брызгают лучше, на всё стекло сразу.
Старый 19.02.2022, 20:13   #6
micado
Подскажите какие форсунки брали?
Старый 19.02.2022, 20:14   #7
а где ты купил весту со струйными?
Старый 19.02.2022, 21:16   #8
Ни каких клапанов не ставил, все штатное.
Вначале вода и лишь потом работа дворников
Ты Весту с Грантой не путай.
Сходи отрой сугроб.
Если там Веста, то на ней форсунки веерные, менять не надо )
И работать они должны НЕ синхронно с дворниками. То есть, вначале вода или лишь потом дворники
Старый 20.02.2022, 00:34   #9
Шептун
У меня Веста, гранты никогда не было.
Сходи отрой сугроб.
Это типа с острили?
Штатные ссут с в одно место помимо хода щётки. То что вы не видели работу нормальных веерных форсунок я понял, не нужно упираться.
Сообщение от micado Посмотреть сообщение
Покупал в магазине Вазовский по 55 руб. На них буква G и сам распылитель латунный (вроде). Покупал штук 6 из них выбралось два нормальных.
Добавлено через 18 минут
У этих гайка, под неё обязательно резинку, иначе потом начинает крутиться.
Старый 20.02.2022, 04:32   #10
Jekson
Супер Модератор
Аватар для Jekson
Автомобиль: Granta FL, люкс 2020 / Веста, люкс, Платина 2022
Нормальная работа штатной омывайки.
Если стоишь, сначала вода, потом дворники.
Если едешь, сначала дворники, потом вода.
И да, ещё. Если включен режим автодворников. Ни при автозапуске ни при обычном они не включатся, только когда поедешь.
На новой ещё не проверял)) На старой точно так работали.
Jekson вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
