Общие вопросы эксплуатации Лада Веста Обсуждаем LADA Vesta: сильные и слабые стороны автомобиля, выявленные в процессе ежедневного использования. |
03.02.2022, 12:44 | #1 |
Тугой руль и с трудом едет в поворот
Помогите советом, пожалуйста. Начал таять месяцами утрамбованный снег. В общем хорошо я сел. На второй и третьей докопался до грунта и кое как доехал до чистого асфальта. При повороте понял, что руль стал тугой. Подумал, что резину убил и колесо пустое. Нет, с ними все в порядке. На перекрестке решил развернуться и понял, что проблема либо в коробке (диф.), либо в шрусах. В общем авто с трудом едет при повернутом руле.
03.02.2022, 15:56 | #2 | |
Re: Тугой руль и с трудом едет в поворот
В общем поздравляю, у тебя появился неотключаемый самоблок. Ну а кроме шуток. Вопрос, буксовал с отключенной ESC? Какое масло залито в КПП? Если масло менялось, то какой уровень масла, до контрольного или малость перелили? Ну и в подписи не видно какая КПП, ВАЗ-механика, ВАЗ-робот, РЕНО-механика?
Мой канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_O...e_I5TKPcC9ijjw Мой Б/Ж на Д2: https://www.drive2.ru/r/lada/vesta_s...0129877132328/ |
03.02.2022, 17:19 | #3 | |
Еще при повороте появились единичные щелчки-стуки. Диф начал сыпаться? |
03.02.2022, 17:24 | #4 | |
03.02.2022, 17:44 | #5 | |
Если дифф жив, то можно подручными средствами затормозить одно колесо до его остановки.
У кого случился Сталинград мотора - сообщайте мне с подробностями для статистики! Информация-1 Информация-2 Бортжурнал ВЕСТА Бортжурнал Sandero Последний раз редактировалось Гагаринец; 03.02.2022 в 18:04. |
03.02.2022, 18:22 | #6 | |
Проверить исправный диф проще всего поддомкратив любое переднее колесо на нейтралке и попытаться его вручную покрутить в любую сторону. При живом дифе должно крутиться. Если сателлиты приварились к оси, то одно колесо отдельно от другого крутиться не будет.
04.02.2022, 16:05 | #7 | |
04.02.2022, 16:25 | #8 | |
Если ты вывесил оба колеса, то пыльники рулевых тяг ложатся на острые кромки подрамника. При поворотах руля - пыльники рвёт ко всем чертям Неужели не знал? Добавлено через 4 минуты так сделай вывод и залей масло, без всяких лишних приправ.
04.02.2022, 16:26 | #9 |
Знал, но у меня вчера голова не об этом болела. Завтра гляну на их состояние.
04.02.2022, 17:39 | #10 | |
Старый стал, ленивый |
