Старый 09.01.2022, 23:18   #1
Dmiitriiy
Новая проводка для багажной розетки
Два года отработал инвертор Wester MSW250, заряжая самокат в багажнике или ноутбук всалоне. Перестал работать, купил ему на смену dexp 300 из днс. При равной цене понравилось наличие крокодилов в комплекте и более длинный провод в прикуриватель.
Месяц шли дожди, и на самокате я не ездил, соответственно инвертор максимум 61Вт ноутбука заряжал. Когда поставил самокат на зарядку, примерно через полчаса зарядка прекратилась. Посмотрел — оплавилось немного розетка. Подумал, что из-за постоянного использования она просто испортилась.
Нашел новую, достаточно дорого — 600₽ за розетку. Поставил заряжаться самокат, опять через полчаса она оплавилась, Начал искать причину, понял что причина в инверторе: штекер в прикуриватель не имел подпружиненного контакта и, скорее всего, из-за плохого контакта он и нагревал и плавил розетку. Сдавать обратно было уже поздно, поэтому отрезал от старого инвертора штекер и приделал к новому. Также сделал предохранитель, которого не нашёл на декспе.
Купил розетку для гранты за 200₽ и колодку под неё. Заменил розетку и заметил, насколько тонкие провода — 1,5 или даже 0.75 сечение. И когда использовал насос для подкачки колес, обратил внимание что провода очень сильно греются. Решил проложить новые провода напрямую от аккумулятора.
Нужно несколько советов:
Какой провод лучше использовать?
Прокладывать в гофре или без?
Где лучше войти в салон и как проложить?
Нужно ли тащить минус или сойдёт болт около фонаря?
Для управления включением розетки, чтобы работало только при включённом двигателе, использовать 4-контактное реле с управляющими проводами от оригинальной розетки?
Dmiitriiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 16:24   #2
Re: Новая проводка для багажной розетки
У меня розетка в багажнике в районе левого фонаря.
Провод - 2 квадрата.
Прокладывал весь провод в гофре от розетки до АКБ.
Из багажника в салон проложен жгут, проложил по нему. Далее под накладкой порогов заднего и переднего вывел в район монтажного блока предохранителей. От преда на 20А провод через заглушку в переднем щите выходит в моторный отсек и напрямую к АКБ. В розетке у меня постоянный плюс, так задумывал изначально.
Минус взят с шпильки заднего фонаря.
Тип файла: jpg МБ салонный.jpg (99.4 Кб, 18 просмотров)
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
