Старый 10.10.2021, 10:17   #1
Дядя-Миша
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
Развальные болты на Весту
Кто нибудь ставил развальные болты от других переднеприводных ВАЗ? Мне нужно знать на сколько градусов они регулируют развал. У меня после замены стоек на плазу начало безбожно жрать внешнюю сторону передних шин. Поехал на развал, а там 2.5 градуса. Если поставлю развальные болты, смогу ими уменьшить развал на 2.5 градуса?
Дядя-Миша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2021, 11:17   #2
Re: Развальные болты на Весту
Поставить их можно, но работать они не будут. Придется дорабатывать отверстия стоек, или опять же колхозить эксцентриковые болты на эти стойки. Можно попробовать меньшего диаметра, но тут возникает вопрос прочности соединения, хотя делают. И возьмется ли мастер за такую работу.
Старый 10.10.2021, 11:27   #3
VST
Сообщение от Дядя-Миша Посмотреть сообщение
Я не собираюсь тебя учить,но похоже накосячили при установке стоек,либо стойки не подходят,либо "лыжи " не едут,развал на современных машинах это заводская установка на всю оставшуюся,с возможностью не большой корректировки,вот схождение это настраиваимый параметр-по размышляй
Старый 10.10.2021, 13:56   #4
или стойки полное га... или накосячили при установке.. сам менял стойки 2 раза .Асоми и СС 20 ..поставил опоры по меткам и все нормально ..потом на развал подрегулировать..попробуй сверху опору двинуть там есть возможность...
Старый 10.10.2021, 21:52   #5
Дядя-Миша
Сверху можно двинуть только на доли градуса, у меня 2.5. Сделал проточки в болтах, выставил развал в 0. Теперь надо на станцию схождение регулировать, т.к. после изменения развала меняется схождение.
Старый 10.10.2021, 22:41   #6
Zolotoi
Автомобиль: LADA Vesta SW Сross Turbo Luxe MMC 1.8
Поставил Плазу, развал вообще не поменялся и схождение хорошо выставилось. Видимо косяк установщиков
Zolotoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2021, 11:10   #7
Рафаэль1975
затягивать всю подвеску надо на земле, а не на подъёмнике.
Рафаэль1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2021, 15:52   #8
Неудобно как то с колесами подвеску затягивать Про сайленблоки знаю, а вот чтобы стойки под нагрузкой затягивать не слышал.
Старый 11.10.2021, 18:05   #9
Сообщение от Рафаэль1975 Посмотреть сообщение
Не всю, а только сайлентблоки. Шаровым, например, по барабану, как ты их затягиваешь.
Старый 12.10.2021, 01:28   #10
Аватар для leopold
Автомобиль: Веста СВ Кросс 1,6 МТ 2020 "комфорт винтер" "Плутон"
Не на земле, а на яме смотровой или ножничном подъёмнике, на нагруженной подвеске, т.е. На земле-то ты как под машиной ползать будешь?
Видимо, он имел ввиду болты крепления стоек к поворотным кулакам. На нагруженной подвеске за счёт массы машины передние колёса максимально разваливаются. Но, там не много - отверстия не на много больше диаметров болтов, ну минуток 20-30 от силы, 2,5 градуса ну точно не выйдет. Я вот думаю, стойки какие-то левые
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
