Старый 19.09.2021, 16:55   #1
RS232
Стук в рулевой рейке
Добрый день. Собственно весь вопрос в названии темы. При ремонте подвеске, выявлен люфт в рейке справа. По всей вероятности разбило втулку в рейке (справа, пассажирская сторона). Стук ощущается при движении по грунтам. От чего можно использовать втулку. Какова технология ремонта, что еще сделать для профилактики, если рейку всю снимать. Идея купить новую и поставить, очень не по деньгам
RS232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2021, 17:56   #2
Re: Стук в рулевой рейке
а может подтянуть и ездить?
мне когда то говорили, что в ларгусе неременторуемая рейка - стучала падла. но я озадачился, нашел инфу в интернетах на форумах и просто подтянул рейку, смазал (было сухо внутри и грязь и коррозия). ездит уже несколько десятков тысяч км и есть не просит.
Старый 19.09.2021, 18:43   #3
RS232
Там надо втулку менять. А вот от чего взять, это вопрос
Старый 19.09.2021, 19:05   #4
Артём440
Сообщение от RS232 Посмотреть сообщение
Ну вот наверное https://granves-shop.ru/shop/hodovaj...ada-vesta.html
Артём440 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2021, 19:20   #5
RS232
Спасибо. Как узнать, точно ли у меня рулевая рейка Бош. На веста-шоп написано что для рейки фирмы Бош
Старый 19.09.2021, 20:03   #6
Это похоже на упор рейки.
Втулка тут https://granves-shop.ru/shop/hodovaj...ada-vesta.html
Старый 10.10.2021, 20:50   #7
Zolotoi
Автомобиль: LADA Vesta SW Сross Turbo Luxe MMC 1.8
Рейки специально видимо делают не ремонтопригодными. У всех плохо откручивания регулировочная гайка. В моем случае гайка червячного вала была посажена на герметик, в итоге гайку на выброс и нужно править резьбу в корпусе. Да здравствует новая рейка)))
Zolotoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2021, 12:13   #8
kosh477
Фиксатор резьбы, если он там есть - отходит от температуры. Я грею горелкой маленькой, все вполне хорошо откручивается как после синего, так и после красного фиксатора.
Старый 13.10.2021, 11:27   #9
Zolotoi
Могу ошибаться конечно, но если греть горелкой, думаю всем резинкам наступит конец. Их конечно дешевле поменять чем рейку. Будем знать на будущее
Старый 13.10.2021, 11:33   #10
kosh477
Ему немного надо. На тюбиках обычно пишут сколько надо градусов, я сейчас не вспомню.
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
