Старый 10.12.2015, 10:16   #1
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Accept FAQ Электрооборудование
Документация
В одном архиве: https://cloud.mail.ru/public/HPRp/WTf6DAYLY https://drive.google.com/open?id=0B8...FRVRzRaSUpvZ3c
Multimedia Руководство.
Подвеска передняя/задняя.
Рулевое управление.
Электрика снятие установка узлов.
Руководство по эксплуатации.30-06-2015.
Климатическая система - устройство, техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей.
Тормозная система - снятие установка основных узлов и деталей.
Трудоемкости работ.
Схема жгутов: https://cloud.mail.ru/public/KrVV/ctdBjJXvK https://drive.google.com/open?id=0B8...WgzWTRIRGhKR2c
ЭСУД 21129 LADA VESTA С КОНТРОЛЛЕРОМ М86 ЕВРО-5 – УСТРОЙСТВО И ДИАГНОСТИКА: https://cloud.mail.ru/public/AzvF/A8Cq9ic7b https://drive.google.com/open?id=0B8...mpNSjJXSWZXbDQ
Сообщение от SergiK Посмотреть сообщение
Нашел в сети технологическую инструкцию на 643 страницах в pdf. Размер файла 43Мб https://yadi.sk/i/jd13nycwoyZVi
ЦБКЭ автомобилей LADA VESTA, LADA XRAY устройство, диагностика: https://cloud.mail.ru/public/xkLy/wzcVhWRmX
FAQ
По поводу активации функции автоблокировки дверей при наборе наборе скорости выше 7 км/ч.
Сообщение от Raiven Посмотреть сообщение
На заведенном авто жмём кнопку ЦЗ на панели секунд на 5, потом глушим авто и снова заводим. И вуаля пользуемся удобной функцией. Кстати кто-то писал что мол в случае дтп не попасть в машину будет - ерунда. В случае дтп двери откроются сами.
При включении кнопки боковые и заднее в миг растопили снег, лобовик же ноль эмоций.
Сообщение от evgen741984 Посмотреть сообщение
в салоне объяснили, что сначала включаются задний и зеркала а через минуту лобовик
Причина срабатывания на скорости концевика капота (загорается значок на панели приборов)
Сообщение от all00
Причина срабатывания на скорости концевика капота (загорается значок на панели приборов) в том, что набегающий поток воздуха отжимает ответный буфер концевика капота. Решение - не много выкрутить буфер из капота (см. фото)))
Это, так же, возможная причина срабатывания сигнализаций некоторых вест при резкой смене ночных температур
По вопросу настройки звука поворотника
https://www.youtube.com/watch?v=83vZD6zZzb4
Как сбросить показания бортового компьютера на LADA Vesta:
https://www.youtube.com/watch?v=bxwC...VFuumq&index=5
Секретное меню БК Лада Веста + Ёлочный Тест Салона!:
https://www.youtube.com/watch?v=83vZ...VFuumq&index=4
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...7&postcount=97
Сообщение от svett Посмотреть сообщение
Как провести тест, в ходе которого проверяется, все ли индикаторы на приборной панели Весты находятся в рабочем состоянии, каждый владелец может провести самостоятельно и в любое удобное время. Как это сделать, смотрите в короткой видеоинструкции.
https://www.youtube.com/watch?v=Z752qtLGSNg
Последний раз редактировалось bokareff; 05.06.2016 в 00:35.
Oleg08 вне форума
Старый 15.10.2016, 13:09   #2
bokareff
Супер Модератор
Автомобиль: LADA
Re: FAQ Электрооборудование
bokareff вне форума
Старый 20.02.2017, 22:47   #3
bokareff
Супер Модератор
Автомобиль: LADA
АКБ и эксплуатация (FAQ)
FAQ по АКБ , и от Роман Торопов
Диагностика АКБ - технологическая инструкция
Замер тока потребления
Проверка дистилированной воды
Проверка АКБ нагрузочной вилкой
Зарядные/Пуско-зарядные устройства
Полярность прямая и обратная:
Выравнивание плотности банок АКБ
Утеплитель АКБ/Термокейс своими руками
Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные ГОСТ Р 53165-2008
Последний раз редактировалось bokareff; 21.02.2017 в 13:44.
bokareff вне форума
Старый 19.11.2018, 21:38   #4
mp750
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Доброго времени суток всем!
На моей Весте SW 1.6 2018 года выпуска присутствовала небольшая проблема, а именно: При включении кнопки обогрева заднего стекла и зеркал в процессе движения периодически зависали обороты двигателя. Происходило это достаточно часто и доставляло определенные неудобства, т.к при сбросе газа машина продолжала некоторое время ехать не снижая обороты. Чаще всего обороты зависали в диапазоне 1500-3500.
Обращение к дилеру результатов не дало, там сказали, что при появлении нагрузки на генератор двигатель якобы и должен повышать обороты и проблем они не видят Т.к мой опыт общения с официалами не слишком приятный, решил разобраться с проблемой сам.
Помогла программа ddt4all (отдельное большое спасибо ее авторам!!!). С ее помощью нашел в меню ЦБКЭ ветку Rear Defroster -> Rear Defroster - Configuration. В этой ветке показалось странным наличие параметра FRONT_DEFROST_CF , отвечающий за работу обогревателя лобового стекла. Немного поразмыслив понял в чем проблема: Существуют два варианта подключения обогрева лобового стекла. В первом он включается вместе в задним и зеркалами кнопкой обогрева заднего стекла, во втором он включается отдельной кнопкой и этой кнопкой управляет не ЦБКЭ, а дополнительный блок салонной электроники. У меня - второй вариант, т.е отдельная кнопка, отвечающая за обогрев лобового стекла, а ЦБКЭ сконфигурирован по первому варианту, где все завязано на одну кнопку. Соответственно контроллер неверно адаптирует работу двигателя.
Теперь инструкция как я устранил эту неисправность.
Внимание!!! Все действия делаем на свой страх и риск!!!
Необходимо:
1. ELM327 версии 1.5
2. Программа ddt4all Скачать можно например тут
3. Ноутбук с Windows
Итак, если у Вас есть проблема зависаний оборотов и кнопка обогрева лобового стекла отдельная, то вот Порядок действий:
1. Устанавливаем ddt4all и запускаем ее, включаем зажигание в положение 2 (двигатель не заводим).
2. Подключаем адаптер ELM327 к диагностическому разъему, выбираем в программе ddt4all порт и тип адаптера. Жмем кнопку Подключиться. (Процесс настройки адаптера хорошо расписан в инете)
3. После успешного соединения жмем кнопку поиска (№1 на рисунке) и выбираем поиск по CAN. После завершения поиска ищем к окне 2 на рисунке блок BCM (от же ЦБКЭ) и щелкаем по нему 2 раза мышкой.
4. В окне 3 на рисунке ищем ветку Rear Defroster, раскрываем ее и встаем на пункт Rear Defroster - Configuration
5. Переходим к окну №4 на рисунке и ищем строку параметра FRONT_DEFROST_CF. Там, в столбцах READ и WRITE должно стоять значение true. Если это так, то в столбце WRITE в ячейке этого параметра выбираем значение false, затем нажимаем кнопку с Энштейном в левом верхнем углу программы (режим эксперта) и подтверждаем изменения, нажав на кнопку SEND (она справа) в строке параметра FRONT_DEFROST_CF.
После этих действий значение параметра должно измениться и стать false.
6.Выходим из программы, выключаем зажигание.
Вложение 7764
Вот и все. Мне помогло, обороты больше не подвисают и с наступлением холодов частое использование подогревов больше не вызывает дискомфорта.
Всем удачи, надеюсь кому то эта информация поможет.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (19.5 Кб, 86 просмотров)
mp750 вне форума
Старый 19.03.2019, 17:53   #5
mnv52rus
Платка со светодиодом на проводах
Здравствуйте, уважаемые. Владею вестой 3 день, и посему возник вопрос: обнаружил над педалью газа висящую на проводах маленькую платку со светодиодом и остатками двухстороннего скотча. Идентифицировать не смог. Это подсветка ног или ещё что-то?
З.Ы. Авто SW кросс в максималке (может поможет)
mnv52rus вне форума
Старый 19.03.2019, 19:17   #6
Demon er
Re: Платка со светодиодом на проводах
Сообщение от mnv52rus Посмотреть сообщение
Поздравляю!!!
Фото бы не помешало, но скорее всего подсветка ног.
Demon er вне форума
Старый 19.03.2019, 20:42   #7
Сто пудов - подсветка ног. Выглядит так?
Тип файла: jpg Подсветка ручки двери.jpg (30.9 Кб, 125 просмотров)
Старый 24.11.2019, 14:59   #8
bokareff
Супер Модератор
Автомобиль: LADA
Замена штатных концевиков дверей на:
HANS PRIES/TOPRAN 104035756
DELLO/AUTOMEGA 150047710
www.ladaclub.net
bokareff вне форума
Старый 30.10.2021, 23:02   #9
Gennadiy K
Автомобиль: LADA Vesta 1,8 МТ Comfort 2020г
Re: Блок предохранителей под капотом
Схема расположения предохранителей и реле под капотом.
Какие типы предохранителей применяются https://www.drive2.ru/l/526027529400615349/
Тип файла: jpg Монтажный блок под капотом_1.jpg (93.7 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось bokareff; 19.01.2022 в 10:26. Причина: дополнение
Gennadiy K вне форума
Старый 27.04.2022, 11:46   #10
PANYTA
Аватар для PANYTA
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS 1.6МКПП
Данные CAN шины Весты
Нарыл кое что из CAN шины Весты (1,6 МТ Comfort 2020г.в.).
1. "концевики" дверей, капота, багажника
2. внешнее освещение
3. команды открыть/закрыть замки
4. передние ремни безопасности
5. тахометр
6. положение педали газа
7. спидометр
8. уровень топлива
9. температура воздуха
10. положение руля
11. координаты ГЛОНАСС
12. температура двигателя
13. напряжение
Тут три картинки с ID, байтами, битами...
Если у кого есть что добавить (поправить), добавляйте.
PANYTA вне форума
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
