Старый 14.09.2021, 16:43   #1
Мамин сибиряк
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 1.8 АМТ
Дребезжащий звук при прогреве
Камрады, приветствую. Не нашел такой темы, может есть, если что поправьте пож-та..
Суть проблемы: после продолжительной стоянки, двигатель заводится очень хорошо, но где то под капотом или снизу идет дребезжащий звук, примерно 30-60 сек, потом резко раз и тишина. Смахивает на дребезг пружин на диске сцепления, хотя я не уверен.
Еще пробовал при этом шуме включать кондиционер, тогда звук то же пропадает
Мамин сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 17:42   #2
Re: Дребезжащий звук при прогреве
Сообщение от Мамин сибиряк Посмотреть сообщение
А чего же говорят гарантийщики наши?
Старый 14.09.2021, 19:18   #3
возможно выхлопная система в резонанс попадает. там еще теплоотражательные щитки из тонкого металла.
Старый 14.09.2021, 20:54   #4
Мамин сибиряк
так уж полгода как без гарантии ))
то же похоже на это, типа чуть прогрелась и в норме, но уж как то больно резко звук это пропадает, буквально словно затычку вставили. Надо бы еще на гофру посмотреть, может там чего..
Старый 15.09.2021, 08:19   #5
обороты резко падают при прогреве. или не резко. как только из резонансной частоты двигатель уходит, звук сразу и пропадает. там много и не надо.
Старый 15.09.2021, 11:57   #6
Мамин сибиряк
Скорее всего нет. Так как пробовал повышать обороты педалью газа и звук остается. А вот если включить нагрузку в виде кондиционера или включить передачу, то звук исчезает . Именно это меня навело на мысль, что "звенит" диск сцепления
Старый 15.09.2021, 14:09   #7
нагрузка меняет в том числе и обороты двигателя. да и под нагрузкой у него другие частоты (шумовой фон).
Старый 15.09.2021, 16:25   #8
oldman_lbt
Аватар для oldman_lbt
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 2021, Luxe EnJoy Pro, 1.6МТ, Серебристый
У меня при 4к пробега на холодную если заводить, часто лязг металлический есть (но не в 100% случаев).
Одиночный такой. У дилера сказали что это резонатор так "играет".
Вроде удовлетворило объяснение.
А вот по поводу шума до снижения оборотов до 800 - тоже не так ровно работает,
но звук мне кажется больше трактороподобным, или может типа булькающего.
В общем я решил пофиг, не заморачиваюсь. Если это не норм - потом буду пинать дилера.
oldman_lbt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2021, 17:23   #9
Мамин сибиряк
да примерно такой ))
Не то что бы меня это сильно напрягает, но знать что это не помешало бы ))
Старый 16.09.2021, 07:56   #10
oldman_lbt
Есть небольшое подозрение, что это просто режим работы двигателя,
когда на старте он пере обогащает смесь или воздухом или бензином,
давая обороты выше нормы, пока не нагреется немного, что ли...
Я как совсем неопытный в плане принципов работы ДВС и всего что связано с авто,
не знаю что думать, что слушать/слышать, потому забиваю, если это не сломалось...
А еще звук этот немного меняется, когда я меняю Бренд заправки и октановое число бензина.
Разница мало уловима, но она есть. Поэтому мне ГазПрём и не нравится - на их бензине слышу это сильней.
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
