03.06.2016, 17:04 | #1 |
Звуковой сигнал
Доброго времени суток всем!
Подобной темы не нашел на форуме и как раз к штатным сигналам возникли вопросы. Во-первых "родной" сигнал звучит хрипловато, как то надорванно. Но это не беда, можно его отрегулировать (на корпусе должен быть винт), во-вторых я обнаружил под капотом второй, внешне такой-же сигнал! Стоит он справа, если смотреть на машину впереди, под телевизором, перед глушителем шума впуска (здоровой коробки на впуске), развернут он в обратную сторону. Интересно что при нажатии на ступицу руля срабатывает только один сигнал, а этот молчит. Какие есть мнения - нафига второй сигнал и когда он должун "подавать голос"? |
03.06.2016, 18:11 | #2 |
Re: Звуковой сигнал
Попробуй при закрытой машине ключом просто открыть багажник. Должна сработать штатная сигналка, возможно это её голос? У меня штатная срабатывала и бикала как штатный гудок.
Последний раз редактировалось -=vvs=-; 03.06.2016 в 19:14. |
03.06.2016, 18:54 | #3 |
Re: Звуковой сигнал
Это сигнал от штатной сигнализации. В руководстве по ремонту фото есть.
03.06.2016, 19:06 | #4 |
Re: Звуковой сигнал
Спасибо, я так и думал, проверить не могу, так как стоит нештатная сигналка и сирена естественно иная
Вот не обойтись было обычным сигналом, надо обязательно отдельный ставить было! Лучше бы поставили высоки/низкий тон, а то "голос" то у Весты никакой, увы.... |
04.06.2016, 00:26 | #5 |
Re: Звуковой сигнал
Нормальный голос. А ты какой хотел? Такой?
https://www.youtube.com/watch?v=3y4IssF2krQ Не знаю сколько такая тачка стоит, из-за звука бы купил, еслиб столько денег было. |
04.06.2016, 05:06 | #6 |
Re: Звуковой сигнал
далеко не самый плохой вариант ) хоть не пищит противно ) правда думаю вторую бибику зацепить по выше тональностью в пару )
МКПП Luxe Multimedia Lime Без разборок пожалуйста. (Администрация) |
04.06.2016, 09:11 | #7 |
Re: Звуковой сигнал
Да можно в принципе и заменить, хотя меня и этот голос устраивает, довольно самобытный, громкий и не противный. Если память мне не изменяет-Cobra есть такого же почти размера (чуток больше, но влезет легко), звук более чистый и пронзительный, звучит поблагородней.
Не можешь противостоять-противолежи! |
04.06.2016, 09:13 | #8 |
Re: Звуковой сигнал
04.06.2016, 09:23 | #9 |
Re: Звуковой сигнал
Похоже многие как и мну ждут с нетерпение слета с гарантии чтоб и сигнал поменять, и всякие штуки изменить, улучшить и гбо поставить... Просто мысли вслух
04.06.2016, 10:08 | #10 | |
Re: Звуковой сигнал
Добавлено через 6 минут Ты если нормально всё сделаешь-никто даже слова не скажет про гарантию, а вот если соплей навешаешь, которые потом позамыкают и погорят-извини, не умеешь-не лезь. Штатный сигнал можно заменить просто на такой же, без доп. проводов, но с лучшим звуком и никто вообще не докопается. Кстати стало интересно, можно ли в штатном тон регулировать? Помню в 2105 я сигналы подкрутил так, что аж резало уши, настолько пронзительный звук получился, но это пара, с одним так не выйдет, но вполне можно почище звук сделать.
