Старый 11.07.2021, 15:38   #1
igorpa777
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
вентилятор не включается при включении кондиционера
Добрый день. Машина постоянно греется. не возможно пользоваться кондиционером((
При включении кондиционера не включается вентилятор.
получается мотор быстро набирает температуру.
без кондиционера вентилятор запускается на 102-103 градусах. выключается на 98градусах.
радиатор отопления смотрел камерой чистый. помпа качает. термостат открывается на 84 градусах.
по логике реле вентилятора должно было давать запрет на включение кондиционера.
но он включается
igorpa777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2021, 15:43   #2
Re: вентилятор не включается при включении кондиционера
Ну так может на диагностику съездить, а не лечить неисправность "по фото"?
Старый 11.07.2021, 16:44   #3
igorpa777
диагностику какого узла провести?
какие еще параметры померять или что считать?
Старый 11.07.2021, 17:02   #4
Сообщение от igorpa777 Посмотреть сообщение
Для начала почитать ошибки по блокам.
Потом ИМ вручную включать и смотреть на реакцию.
Вообщем езжайте к ОД или нормальному диагносту, который есть в Ваших краях.
Старый 11.07.2021, 17:13   #5
igorpa777
Подключался через телефон. программа кар сканер ошибки не выдает. через нее поменял отображение температуры на панели на аналоговое.
вручную и кондиционер и вентилятор включаются по отдельности. а кондиционер ведь не должен включаться отдельно. (как нашел в сообщениях на форуме, пока пытаюсь найти электрическую схему как это реализовано и действительно ли это так)
Старый 11.07.2021, 17:34   #6
Изучайте ТИ - https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...ada-vesta.html
Там-же есть ссылки на схемы электрооборудования.
Если у Вас кондиционер включается, но не включается вентилятор, то, вероятно, ЭБУ не видит включения кондиционера. Обороты двигателя при включении кондиционера увеличиваются?
Вместо Карсканера Вам необходимо пользоваться OpenDiag Mobile и DDT2All. Для второго нужен ноутбук.
Старый 11.07.2021, 17:36   #7
igorpa777
Если смотреть фрагмент этой схемы, то есть только два выхода на вентилятор. но нет никакого входного сигнала
Тип файла: jpg page20-206-1024x331.jpg (19.2 Кб, 17 просмотров)
Старый 11.07.2021, 17:39   #8
Я не изучал климатическую установку, но предполагаю, что она на CAN-шине висит и в ЭБУ данные по CAN-шине поступают.
Старый 11.07.2021, 18:02   #9
igorpa777
я так понимаю вентилятор это силовая часть, где большие токи и напряжения (по сравнению с кан шиной) и напрямую их не соединить. значит тогда должны быть какие-то контролирующие его приборы преобразователь либо тока, либо напряжения, либо контроль самого напряжения и преобразование его в цифровой вид?
Старый 11.07.2021, 19:19   #10
Вентилятором управляет ЭБУ (у Вас на схеме это все видно). ЭБУ работает по определенному алгоритму, в том числе по сигналам из других блоков.
Судя по тому, что Вы пишете, Вы сначала что-то сломаете/спалите в машине, а потом будете всеравно за деньги восстанавливать где-то. Предлагаю сразу поехать к специалистам, пропустив стадию "спалите". Денег заодно сэкономите.
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
