Старый 29.05.2016, 22:09   #1
Taxist68rus
Help Задние стеклоподъёмники
Всем привет.Решил поставить на свой "комфорт+" задние электростеклоподъёмники с управление только с места водителя,провода проложил, думал врезать в штатный блок кнопок ещё пару,но разобрал и понял,что не получится ,под пустым местом оказалась плата и резать ее вместе с корпусом будет как то колхозно.подскажите каталожный номер блока кнопок от люкса с задними стеклоподъёмниками и где есть возможность заказать.Заранее спс
Taxist68rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 00:35   #2
Re: Задние стеклоподъёмники
8450007731 Электростеклоподьемник передней двери левый в сборе 3 525,00р.
Может быть этот.Надо проверять.
8450006933 Блок переключателей 1 330,00р. Vesta105
Старый 01.06.2016, 15:52   #3
Taxist68rus
Да надо как то уточнять а где и как ? ни где ни фото не описания, закажешь и не то))
Старый 30.06.2016, 18:00   #4
Кренделек
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт АМТ
Сообщение от Taxist68rus Посмотреть сообщение
А фото можешь приложить как эта плата выглядит? меня тоже этот вопрос интересует.
Где брал стеклоподъемники и почем?
Кренделек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 21:02   #5
Кренделек
И еще, в задние двери кнопки реально поставить?
Старый 01.07.2016, 09:31   #6
Taxist68rus
Сообщение от Кренделек Посмотреть сообщение
А фото можешь приложить как эта выглядит? меня тоже этот вопрос интересует.
К сожалению фото не могу , т, к не делал когда разбирал,а снимать опять блок кнопок желания нет, очень тяжело выковыривается и можно поцарапать,по поводу кнопок в задних дверях то тут наоборот проблем меньше,в задних дверях обычные гофры через которые легко протянуть провода,\+ - и +12 с габаритов что б светились,при вкл фар,но я делаю управление только с одной двери водителя, сзади кнопок не будет.Стеклоподъёмники делал сам, взял электрические подъёмники от шеви нивы передние 2200 руб за пару,у них тросики по толшине одинаковые направляющую стекла оставил свою а вот механизм от нивы, троса отрезал у направляющей,а клепал концы тросиков использовал аллюминиевые заклёпки,просто обжал их на трос и все дела, предварительно вытащив стальной стерженёк из клёпки.Кстати задние стёкла имеют запас снизу и при желании можно тросики отрегулировать так. что они ещё -5см можно сделать опускание ниже.Если надумаешь делать, то спрашивай, чем могу помогу,да и кстати блок кнопок от люкса я заказал через наш авторынок , цена приемлемая 1100 р
Последний раз редактировалось Taxist68rus; 01.07.2016 в 10:55.
Старый 01.07.2016, 19:20   #7
А каталожный номер не подскажете?
Старый 14.07.2016, 23:30   #8
Каталожный номер блока управления стеклоподъемниками от люкса
Автомобиль:ВАЗ Vesta
Актуальность: 2015
Модификации: 2180 "Vesta"
Название детали: БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Номер детали: 8450006933
Старый 22.07.2016, 07:23   #9
gps_nav
Привет!
Очень интересует вопрос установку задних стеклоподъемников. Может ответишь на несколько вопросов:
- какие именно стеклоподьемники ставил от нивы;
- как крепил к двери;
- от куда брал питание;
- как тянул провода с правого борта.
Дилер сказал, что нужно менять блок управления электрикой, потому что все идет по кан шине через него
gps_nav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 10:07   #10
А на кокой они вообще нужны ) не на одной машине ими никогда не пользовался ) На весте сейчас задние всегда заблокированы с водительской панельки чтоб дети не баловались. А были бы весла с зади можно было бы их вообще убрать и поставить заглушки )))
а сколько геморроя их поставить ))) если надо раз в год можно и весло крутануть ) тут я понимаю понты дороже денег, сил и времени )) ну или может кто то знает веский аргумент в пользу ЗСП ))
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
