Доп. оборудование LADA Vesta Стайлинг, тюнинг, автозвук, противоугонные системы и прочее нештатное оборудование для Лада Веста. |
04.07.2021, 16:10 | #1 |
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross Black
Складной стол в багажник Vesta SW из верхнего фальшпола своими руками
День добрый.
Долго делал двойное дно (фальшпол верхний) для своего авто и интересующимся предлагаю посмотреть результат ниже. IMG_0137-2.jpgIMG_20210703_183812-2.jpgIMG_20210703_183237-2.jpg ИДЕЯ Как-то раз увидел неказистую картинку в Интернете, как человек своими руками сделал складной стол из самодельного верхнего фальшпола Lada Vesta SW (причём из двух полов, соединённых между собой) и начал этим интересоваться. Понял, что хороших, опробованных решений на эту тему нет и начал думать сам. Стол из пола Веста.jpgСтол из пола Веста-2.jpg Иногда часто езжу за город, рыбалку, природу, дачу, шашлыки. Есть много туристического инвентаря, в том числе и складной стол в виде чемоданчика с четырьмя раскладными табуретками в нём. Видели наверняка такие в спортивных супермаркетах. Стол хороший, но уж больно много места занимает и он плоский, а на него особо тяжёлое не положишь - сломаете тонкую столешницу. Ещё учитывая, что у меня версия Lada Vesta SW Cross Black, а значит верхнего фальшпола у меня с завода нет, то решил столу быть! КОНСТРУКЦИЯ Систему скрепления двух фальшполов между собой с образованием стола отмёл сразу, так как для этого понадобится помощник и нужно разобрать весь багажник, чтобы вытащит полЫ, а это бывает не всегда возможно, к тому же конструкция была бы хлипковата в месте их соединения. Стол с системой накручивания ножек на столешницу тоже исключил из-за бОльшого их диаметра (это не менее 50 мм) и их громоздкости (нужно же их будет потом куда-то складывать при разборке). В итоге остановился на конструкции складного стола из одного фальшпола с трубчатыми складными ножками ножничного типа. ПРОИЗВОДСТВО Купил сосновый щит, лессирующий лак, стол - донор и приступил. Эскиз для изготовления верхнего фальшпола нашёл в Интернете почти сразу. Стол из пола Веста-5.jpg По размерам в нём вырезал из картона шаблон, который хорошо помещался в посадочные места автомобиля (чтобы это проверить он и был изготовлен). Вырезал фальшполы по размерам эскиза, зашкурил (это очень важный момент), покрыл лиссирующим лаком, снова зашкурил "вставший" ворс и покрывал тем же лаком до полного высыхания ещё раза 3-4. Прикрутил ножки, установил фурнитуру. Щит раскроил там же в строительном гипермаркете, углы и отверстие сделал дома сам. Щит был срощенный (клееные между собой доски шириной 40-60 мм на заводе), толщина 18 мм. Фанеру не советую - будет всё равно прогибаться. Доски потребуют соединения. Лиссирующий лак - лак для внутренних и не всегда наружных работ без вредных добавок для придания декоративной отделки дереву различными технологиями (поверьте, их много). Можно было сделать эфффект патины, сделать подобие венецианской штукатурки, придать эффект старения, внести перламутр и т.д. Я выбрал технологию просто хорошо зашкурить, чтобы выделить текстуру сосны, и покрыть лаком цвета венге. Покрытие нужно было наносить всё равно. Забавно было наблюдать дома за стоящими у стенки уже выпилиными полами. В зависимости от погоды и влажности воздуха они выгибались вдоль срощенных элементов (паралельно местам их соединения) в разные стороны и на разные углы. Я уже начал думать через неделю, что при их помощи можно предугадывать погоду :-) Чтобы этого не происходило в автомобиле нужно было чем-то их покрыть и препятствовать соприкосновению воздуха с голой древесиной. Красить Нашёл в Интернете очень удачную модель стола-донора идеально подходящего по ширине - Стол ТУРИСТА складной Neva (не реклама): https://www.ozon.ru/context/detail/i...кладной Да, цена не маленькая, но сделать ножки сам я бы не смог. Чтобы стол не раскладывался при его переноске прикрепил текстильные липучки. Переносить стол очень удобно за вырезанное отверстия в его столешнице. IMG_20210704_041638-2.jpg ОТЗЫВ О ИСПОЛЬЗОВАНИИ Фальшпол прочен, не тяжёл, очень эффектен по цвету и выглядит недёшево. Не тяжёл, но сразу два фальшпола нести, конечно, тяжеловато. В багажнике не елозит и не шумит. Так же как и стол-донор имеет два варианта высоты использования. IMG_20210703_183730-2.jpgIMG_20210703_183808-2.jpg Полученный стол удобно носить, удобно раскладывать, удобно иметь его всегда при себе. Из недостатков бросается в глаза только один и он очень большой. Столешница стола-донора и полученного стола отличается на примерно 180 мм - это много (фальшпол длиннее). В итоге стол не симметричен из-за чего с одной стороны склонен к опрокидыванию. IMG_20210510_190757-2.jpg Но если стол с той стороны сильно не нагружать, то всё Ок. В любом случае вы должны понимать, что это вспомогательный стол размером столешницы 460х960 мм, который всегда с вами и он условно бесплатный. Он рассчитан примерно на троих взрослых или бОльшее их число, но уже используя стол как "Ля Форшет". Сейчас ищу два складных стульчика подходящих по размерам, чтобы в сложенном состоянии входили внутрь ножек стола и крепились бы к столешнице снизу. |
04.07.2021, 22:49 | #2 |
Re: Складной стол в багажник Vesta SW из верхнего фальшпола своими руками
Круто!
05.07.2021, 11:08 | #3 |
Автомобиль: Hyundai Accent
Отличная идея.
Предлагаю небольшую модификацию. У нас же две столешницы фальшпола. Можно сделать два стола из них и придумать способ соединить их в один стол. Если расположить ножки крест-накрест, то решим проблему опрокидывания. И стол будет в два раза больше. |
05.07.2021, 12:54 | #4 | |
вот только с опрокидыванием надо что-то решить. |
05.07.2021, 13:51 | #5 | ||
Есть мебельные выдвижные полозья для этих целей (для соединения двух столешниц). Но процесс сборки стола будет уже не 10-15 секунд, а пару минут. К тому же складные ножки нужно тоже где-то хранить и как-то нести туда, где будет стоять стол. Потом самое главное - стол из одной половинки уже никак не собрать, а чтобы собрать из двух нужно как минимум вытащить всё из багажника. У стола же из одного фальшпола такой проблемы нет, положил его с краю в багажнике и сразу вытащил. Да и для больших посиделок у меня есть большой складной туристический стол. И ещё - все эти механизмы соединения и складные ножки будут скрадывать из без того маленькую высоту между верхним фальшполом и нижним, а у меня там канистра на 4 литра. Всем советую, см. ниже. У меня изначально была потребность в маленьком столе из одного фальшпола, но если у вас будет желание - сделайте из двух. Добавлено через 33 минуты Цитата:
Я изначально отказался от этого варианта так как при таком случае в разобранном виде ножки к столешнице не крепятся и существуют отдельно, а мне было это важно. Шарнир Защёлки Последний раз редактировалось Niirom; 05.07.2021 в 14:09. |
05.07.2021, 19:17 | #6 | |
05.07.2021, 21:05 | #7 |
А нельзя купить, сделать стол и к спинке сиденья его через сетку или резинкой с крючком прицепить и забыть? Второй вариант выкинуть органайзер и положить под пол готовый стол, ножки же вы будете возить отдельно?
Добавлено через 40 секунд В Спортмастер зашёл купил и забыл.
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди! |
05.07.2021, 22:03 | #8 |
Пришел Ладовоз и убил весь энтузазизм)))
Задумка неплохая, у меня есть такой стол донор, но он тяжелый. Завтра попробую ноги снять, повертеть покумекать. |
05.07.2021, 23:45 | #9 |
Да какой энтузиасм если всё сделано до нас, для нас .
Добавлено через 1 минуту Что нужно идти размеры снимать, вес? Добавлено через 1 минуту https://www.sportmaster.ru/product/1...MaAvnnEALw_wcB Добавлено через 52 секунды Вроде такой у меня + бонусы вышло не дорого Добавлено через 1 час 20 минут Ждём выступления клоунады😁, хоть по ржем бесплатно
05.07.2021, 23:53 | #10 | ||||
Это я так понимаю мы тут дискуссию разводим в стилистике Simply Clever от ŠKODA применительно к LADA? Ну пусть будет так!
Немного не ясно. Нарисуйте и покажите эскиз. Поверьте мне, от первых чёрточек на бумаге до металла очень далеко. Цитата:
Не актуально из-за того, что: 1. стоит детское автокресло и 2. я часто складываю спинки, так как вожу всякое непотребство. Т.е. у меня левая треть заднего кресла всегда разложена, а правая 2/3 - раскладывается периодически. Цитата:
Эти ножки считаю наиболее подходящими! Так же считаю этот стол очень дорогим донором. К тому же ножки шире нашей столешницы, придётся пилить перемычку и думать как её соединить. Последний раз редактировалось Niirom; 06.07.2021 в 00:06. |
