Старый 27.05.2016, 21:42   #1
Sobesednik
снова сдох ЭБУ
11 мая утром на МКАДЕ загорелись чеки и пр. лампочки в приборке. Дилер НЕДЕЛЮ разбирался с проблемой, переписываясь с заводом
тема тут
http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=997
сегодня вечером, по дороге домой ВСЕ ПОВТОРИЛОСЬ ВНОВЬ с точностью до запятой! Вновь те же самые симптомы
хорошо еще, что снова это произошло недалеко от сервиса ОД и я дотянул до них своим ходом
пусть разбираются. Но настроение у меня испортилось совсем. Уже читаю ЗОЗПП на предмет замены автомобиля
Sobesednik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 21:47   #2
Re: снова сдох ЭБУ
Да, непруха какая. Понимаю твое настроение.
Старый 27.05.2016, 21:50   #3
Re: снова сдох ЭБУ
Видимо это все таки не ЭСУД, или же что то помогает ему умереть, понимаю состояние, была беда с десяткой слетала прошивка ЭБУ причем тоже подряд. не на новой и то бесило дико, таскать приходилось 70км. на новом авто представляю печаль беда.
Это не скрипы которые тяжелые морально нравственные страдания некоторым причиняют.
Старый 27.05.2016, 21:51   #4
Re: снова сдох ЭБУ
Видимо это все таки не ЭСУД, или же что то помогает ему умереть )
Да, вероятно это следствие, а не причина. Вот только найти будет не просто.
Старый 28.05.2016, 08:59   #5
Sobesednik
Re: снова сдох ЭБУ
ПМ вчера сказал, что будут вызывать спеца с завода, т.к. ОД вряд ли справится (машина еще новая для них)
но мастер-приемщик вчера высказал интересное предположение-оба раза глюк вылезал в жаркую погоду при движении в пробке. Машина переставала ехать, двигатель не развивал мощность. Но после 10-20 минут простоя, автомобиль возобновлял способность ехать, хоть чек и горел.
Он предположил, что возникает перегрев чего-то электронного. Того же ЭСУДа. И 10-20 минут отстоя позволяют этому чему-то остыть и возобновить свою работу
в принципе, похоже. Т.к. в первый раз диагностика ничего не могла найти, кроме записанной в память ошибки
тогда это - конструктивный косяк автомобиля. Но почему это происходит только на моей машине??
Старый 28.05.2016, 09:11   #6
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
Re: снова сдох ЭБУ
Сообщение от Sobesednik Посмотреть сообщение
Электроники в современном авто много и шанс очень велик что то плохо пропаяется или некачественный элемент попадется.
Так что если выявленна закономерность то только замена на заведомо исправный элемент решит проблему. Что за ошибка? Может не сам блок а какой нибудь датчик ?
-=vvs=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 09:12   #7
Re: снова сдох ЭБУ
Не обращали внимание, напряжение борт сети какое у вас?
Старый 28.05.2016, 09:23   #8
Sobesednik
Re: снова сдох ЭБУ
13,9V
Сообщение от -=vvs=- Посмотреть сообщение
из ошибок в листе диагностики я понял только одну - диапазон педали газа вне нормальных значений. Остальные ошибки - наборы цифр
Старый 28.05.2016, 09:38   #9
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
Re: снова сдох ЭБУ
Значит либо бракованный датчик педали газа, либо сам ЭБУ
Старый 28.05.2016, 09:42   #10
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Re: снова сдох ЭБУ
Sobesednik, это грозит только роботу или на МТ может быть тоже такое?
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
