Старый 13.05.2021, 00:49   #1
Vepvlvp
Тёплый воздух их воздуховодов.
Доброго времени суток. Возник такой вопрос. Новая Веста. Пробег 300 км. Сегодня за бортом +20, соответственно обстановка в салоне-слегка душновато без кондиционера, а с кондеем холодно. Включил просто обдув. Температура 0 делений, скорость вентилятора 3. И тут вместо свежего воздуха уличной температуры на меня дует тёплый!! воздух. Это что же получается, ездишь либо с печкой, либо с кондиционером, либо с открытым окном? Как поставить режим обдува без подогрева?
Vepvlvp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 01:48   #2
Re: Тёплый воздух их воздуховодов.
никак. печка работает всегда.
единственный способ - включить кондей, а до нужной температуры догревать печкой.
Старый 13.05.2021, 01:59   #3
Vepvlvp
Так и ехал сегодня 5 мин с кондиционером, 5 без, 5 мин с кондиционером, 5 без... До чего техника дошла...
Старый 13.05.2021, 06:44   #4
Печка работает всегда, НО, заслонки должны отсекать горячий воздух. Видимо до конца не закрылась, путь к дилеру если машина новая
Старый 13.05.2021, 08:38   #5
Geram
Сообщение от Vepvlvp Посмотреть сообщение
а не пробовали включая кондер ставить не самый минимум температуры на блоке климата? ну к примеру 4 или 6 палочек.
Старый 13.05.2021, 08:53   #6
AquaSky
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 comfort image
По опыту пользования любыми авто (ваз и ино). Начиная с +(16-18) по-любому нужно включать кондиционер. Даже в режиме минимальной температуры обдува будет дуть тёплым воздухом. Подмешивайте кондиционер тёплым воздухом до достижения комфортного потока!
AquaSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 09:24   #7
VST
Если задуматься о слове "кондиционер",то оно происходит от глагола "кондиционировать",собират в определённое место,в нашем случае это звучит как собирать влагу или сушить воздух-это направление для постановки задачи гуглу,далее для авто с кондёром предпологаются закрытые окна,а стало быть не избежна избыточная влажность от выдыхаемого воздуха со всеми сопутствующими процессами.Вот ,если всё это понимать хотя бы на уровне популярного журнала,то и глупых вопросов просто не было бы
PS
Да,в любом случае воздух подогревается печкой перед поступлением в испаритель кондёра,для испарения жидкой фазы воды
Старый 13.05.2021, 09:40   #8
воздуховодам нужно время, чтобы охладиться.
плюс, как говорили ранее, воздух проходит мимо печки. вокруг нее всегда горячо. в том числе и заслонки, воздуховоды от нее нагреваются, даже если заслонка держит.
совет: регулировать температуру включением/выключением кондея, а крутилками скорости/температуры. они для этого и созданы.
Старый 13.05.2021, 11:05   #9
водитель
Аватар для водитель
Это не техника дошла, это юзеры ниже плинтуса стали. Не надо тыкать каждые 5 минут в кнопку включения кондиционера. Включил кондиционер, ручкой регулировки температуры установил желаемую температуру воздушного потока и все дела. Ну по ходу дела немного корректируя температуру.
Старый 13.05.2021, 12:39   #10
ты утром лицо так же моешь?
5мин ледяной, 5мин кипятком....
что мешает пользоваться смесителем?
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
