Кузов и система отопления Лада Веста Обсуждаем вопросы по кузову, системе отопления, салону LADA Vesta. |
11.05.2021, 11:53 | #1 |
Лобовое стекло с подогревом
вчера поймал камень на лобовое от впереди едущего тонара, на лобовом трещина случилась (вне зоны действий дворников)
Лобовое с подогревом, комплектация с датчиком света и дождя. Имеет смысл чинить трещину или нитям всё равно уже конец? Если менять то на оригинал или есть хорошие или лучшие чем оригинал аналоги? У нас вроде турецкие стекла а есть как минимум еще борские стекла. Еще от переклейки датчиков дождя вроде пишут не всегда после этого хорошо работают. |
11.05.2021, 12:06 | #2 | |
Re: Лобовое стекло с подогревом
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с)Alexsandr_UssR |
11.05.2021, 12:07 | #3 |
Обогрев и с трещиной работает
Если менять, то на бор однозначно |
11.05.2021, 12:13 | #4 |
Трещину чинить в нормальном сервисе по ремонту стекол и ездить дальше, пока не надоест. Зачем сейчас из-за одной трещины что-то переклеивать? А если переклеишь и снова поймаешь камень? Обидно будет? А если приклеят криво-косо и вода протекать начнет?
Большая трещина? Я 10 сантиметровую с большим сколом заделал за 2тр, еще несколько мелких сколов. Нити при этом живы, специально просил мастера засверливать по возможности между нитей. Менять стекло пока не буду - смысла ни какого нет. Техосмотр заделанные сколы и трещины проходят. |
11.05.2021, 12:16 | #5 |
скол заделывал но он мелкий и езжу с ним. трещина ну сейчас 10-15см. камень прилетел в черную зону стекла и оттуда пошло не сразу в пути заметил, пока заклеил скотчем от грязи. Делать буду понятно в специализированном сервисе (у нас это еврогласс или стекломир). Заделать думаю можно, вопрос в нитях обогрева т.к. трещина пошла горизонтально довольно большой кусок с подогревам может не работать
Просто если подогреву каюк то можно пока остановить только на лето, а к зиме менять. А если жив то чинить если возможно. |
14.05.2021, 14:35 | #6 |
Камень "поймал" практически на новом авто, на пробеге ~ 5000 км.. Камень попал в нижний левый угол. Скол получился "хороший", глубокий, но не трещина. Особо не расстроился, т.к. у меня КАСКО. Отъездил две зимы, трещина не появилась, обогрев работает.
VST - сокращение от very stupid (пер. Очень тупой). |
14.05.2021, 15:31 | #7 |
14.05.2021, 22:29 | #8 |
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 comfort image
Правильно говоришь. И при качественном ремонте (аккуратной рассверловке) они продолжат работать.
16.05.2021, 13:23 | #9 |
Автомобиль: LADA Vesta sw
Тоже словил скол маленький наверное миллиметра 3-4 в диаметре. Заказал на озоне ремонтный комплект, залил. Стало не идеально но значительно меньше просматривается. Обогрев не проверял, дальше видно будет . Чувствую с моими поездками и пробегами очередные сколы неизбежны .
24.05.2021, 14:48 | #10 |
съездил трещину остановил - засверлили, трещину полимером залили. Видно конечно, но меньше чем без всего. Подогрев не проверял, жара стоит. Если подогрев выжил и трещина дальше не пойдет, то планирую так и ездить.
