Старый 09.05.2021, 12:04   #1
Артур4
Беспроводное зарядное устройство в Весту
Решил замутить такой девайс от китайцев, подточил подстаканник что бы все нормально легло. но вот проблема, не хочу подключатся в проводку 12 вольт. так как есть свободный USB разьем питания. Скажите как найти куда припаять провода питания USB кабеля?[IMG]
[/IMG]
Старый 09.05.2021, 13:05   #2
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Беспроводное зарядное устройство в Весту
Я покупал тройник с розетками и подключал его к проводам прикуривателя с обратной стороны (нужно снимать накладку тоннеля рядом с педалью газа). В эту розетку-тройник подключаешь блоки питания потребителей. Штатная розетка при этом остаётся свободной.
Прикольно получилось. Под какой телефон он заточен? Ширина, толщина, глубина?
Старый 09.05.2021, 13:07   #3
Артур4
Так точки подключения питания 5 вольт реально найти или нет?
Телефон на фото подписан с чехлом беспроводной подзарядки
https://aliexpress.ru/item/100500224...2e1433edpxDuly
Старый 09.05.2021, 13:20   #4
Botsmann
Аватар для Botsmann
Откуда в машине 5В?
У тебя же БП (на фото) к зарядке есть.
И почему именно 5В? У меня беспроводная зарядка поддерживает 5В 2А и 9В 1,67А. А БП ещё и 12В может выдать.
Старый 09.05.2021, 13:22   #5
Артур4
то не БП а просто обманка. вход идет 12 вольт в устройство, БП где то на плате.
У меня есть свободный выход на 5 вольт, красиво спрятанный и закрепленный, не хочется кучи лишних проводов в машине
Старый 09.05.2021, 13:36   #6
Botsmann
Аватар для Botsmann
В характеристиках написано, что входное напряжение 12В. Устройство поддерживает быструю зарядку, а это не 5В. Нужно питание 12В.
Лишних проводов и не будет - они будут все в тоннеле. Но так как разъём питания находится сверху устройства, то его по любому будет видно. Либо переделать и подпаять провод внутри зарядки а его уже подключить внутри тоннеля к прикуривателю.
Старый 09.05.2021, 13:52   #7
Артур4
Кстати все беспроводные работают 5-9 вольт, а 12 приходит для удобства видимо а внутри преобразуется в 5 вольт.
вот и я и хочу изнутри провод припаять
видимо придется с 12 вольтами мутить, как сделаю выложу что получилось в итоге
Старый 09.05.2021, 14:06   #8
Botsmann
Аватар для Botsmann
Всё от подключаемого телефона зависит: у меня ЗУ выдаёт 12-9-5В. Если телефон поддерживает зарядку от 12В, то ЗУ будет выдавать 12В. Если 9 - то 9В и т.д.
На устройстве есть выходные порты для подключения через шнурок - вот там 5 В. Только медленная зарядка.
Сама же беспроводная зарядка питается от 12В и будет выдавать либо 10W, либо 7,5 W, либо 5W - в зависимости от телефона.
Старый 09.05.2021, 14:08   #9
Артур4
У меня дома настольная беспроводная так она от 5 вольт питается, и заряжает нормально, не долго
Старый 09.05.2021, 14:10   #10
Botsmann
Аватар для Botsmann
А у меня от 5 и 9В
Ту что ты купил в машину от 5-9-12В
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
