Старый 25.04.2021, 16:20   #1
sal
Замена масла в CVT (вариатор короче)
Всем здрасьте.
Не буду излагать все нюансы, сразу к делу.
После изучения данного вопроса, после бесед со многими сервисменами, решил заменить масло в вариаторе на своей Весте по следующей схеме:
- Каждые 40-45 т.км. пробега.
- Примерно на 43500 км. сливаем масло из варика (без снятия поддона), доливаем свежее масло NS-3 до уровня.
- Пробег 1500-2000 км. Сливаем масло со снятием поддона, чисткой магнитов, заменой фильтров тонкой и грубой очистки, и прокладки поддона. Заливаем свежее масло до уровня.
Первый этап выполнил. На днях выполню следующий этап.
VST - сокращение от very stupid (пер. Очень тупой).
sal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2021, 17:46   #2
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Замена масла в CVT (вариатор короче)
Думаю, что это правильно. Хоть и не дёшево.
Старый 25.04.2021, 19:31   #3
Сообщение от sal Посмотреть сообщение
Всем здрасьте.
В чем смысл выкатывать 2ткм, достаточно на вывешенных передних колёсах дать поработать свт на всех режимах и можно приступать к следующему этапу. Если не жалко средств, первый акт можно повторить.
Старый 25.04.2021, 21:02   #4
Максим48
Автомобиль: SW Cross вариатор
И зачем 2 раза масло менять?
Старый 25.04.2021, 22:15   #5
_Pavel_
Автомобиль: LADA Vesta SW CVT Luxe Prestige
Если просто чуть поработать то новое масло просто перемешатся со старым. А если проехать минимум 500км то новое масло отмоет внутренности и возьмёт грязь в себя, ведь в трансмиссионном масле тоже есть моющие и диспергируещие присадки.
Это типа "полная замена" получится .
Каким цветом масло сливалось?
_Pavel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2021, 09:03   #6
Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
Но до свежего масла в СВТ плескалось точно такое же масло, с точно такими же свойствами и присадками и чего такого оно там такого на вымывает в отличие от старого? Вся бяка, если она есть, давно уже на магнитах и в поддоне. Это не полная замена, может почти, но не полная. Полную я делал на К2 со снятием маслопроводов с радиатора охл акпп.
Старый 26.04.2021, 10:23   #7
sal
Сливалось чёрное, поэтому и решил разбавить.
Старый 26.04.2021, 10:59   #8
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Замена производится со специальным оборудованием, когда в магистраль подсоединяется подача свежего и отбор отработанного масла, с последующим сливом и снятием поддона.
Чиптюнинг не панацея от ремонта.
==== CTTeam ====
Старый 26.04.2021, 11:07   #9
водитель
Аватар для водитель
Применительно к вариатору так делают только криворукие. Поддон там надо снимать в первую очередь, струдку убрать и фильтр поменять. А то все это в системе и окажется.
Старый 26.04.2021, 12:46   #10
Kot 01
Аватар для Kot 01
Каким образом она перебежит в новое масло?
==== CTTeam ====
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
